Vše o spojce a setrvačníku (JTD a JTDm)
Příspěvek od Richie » 1.12.2008, pon 11:35
tak nejak se mi v posledni dobe zda ze mi spojka zabira az na konci drahy pedalu.....driv zabirala driv....je to tim ze jde do kopru ? :)
Příspěvek od Kůrkyn » 1.12.2008, pon 13:23
chtělo by to vyměnit kapalinu a odvzdušnit, kdyby byla sjetá lamela, bylo by to naopak.
Příspěvek od Richie » 1.12.2008, pon 13:28
aha...mrknu na to :) diky
skeisy
Příspěvek od skeisy » 2.12.2008, úte 09:28
mě to dělalo na mojí 156ce, když jsem s autem tak den nejel, spojka mi zabírala skoro na podlaze, tak jsem jí musel napumpovat pedálem a pak už chodila normálně. zkoušel jsem taky dávat novou kapalinu a nakonec to bylo tím, že jsem při dolívání brzdovky moc utáhnul víčko nádobky a ten podtlak v nádobce mi vždycky vycucnul tu kapalinu ze spojky zpátky. Tak jsem mírně povolil víčko a od té doby je klid. :smt023
Alfa Romeo 156 1,8 T.S. r.v.2000
modenaboy
Příspěvek od modenaboy » 2.12.2008, úte 11:44
Vyhoď nebo vyřízni koberec pod spojkou.
BMW 730d, Superb TDI
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 17.12.2008, stř 12:41
Přesně stejná závada se mi taky stala, ale u Fiatu Brava. Spojka brala hodně nízko. Pak tam šla špatně zařadit jednička a spátečka, tak jsem poladil spojku chvíli dobrý a za chvíli zase špatny . Tak jsem nechal vyměnit spojku a zjistil jsem, že bylo vysypaný ložisko, který přítlačák dřelo. Tady je obrázek, dokonce to ubrousilo i ty dvě packy. Třeba máš podobnej problém. Zajímavý je že to ani nějak nevydávalo moc divný zvuky.
Jenx
Propadající se Spojkový pedál
Příspěvek od Jenx » 13.5.2009, stř 20:08
Nazdar alfisti.
Mám problém se spojkou. Začalo to tím, že se propadal pedál, ale co je divný, tak chvilku byl propadlej víc a chvilku míň. Měl sem to celý rozdělaný, , odvzdušněno a po cca týdnu to začalo nanovo. Občas nemůžu ani zařadit, a z toho za chvíli je zas všechno jako by šla normálně.
Dělá si to ze mě prdel :-)
Koupil sem dokonce novej hl. spojkovej válec a po pár dnech to začalo znovu.
Už mi to hlava nebere :smt021
AR 147 JTD
Jenx
Re: Propadající se Spojkový pedál
Příspěvek od Jenx » 13.5.2009, stř 20:10
Jo abych nezapomněl, tak kapalina se neztrácí a ani pod autem žádnej flek není!!
Hned za hl. spojkovým válcem je jakejsi bazmek a podle ePeru je to jakýsi ''nárazník'' neví někdo co to může být? A nemůže to být jím?
AR 147 JTD
Jenx
Příspěvek od Jenx » 24.5.2009, ned 20:19
Tak si odpovím sám. Bylo to nakonec spojkovým válcem. On darebák sice netekl, ale přisával zpětně vzduch, takže se to zavzdušňovalo.
Ale co sem se s tím natrápil. tak snad to tu aspoň někomu dalšímu v budoucnu pomůže.
AR 147 JTD
Aleš
Příspěvek od Aleš » 25.5.2009, pon 20:17
Jsi dobrej,že jsi napsal,čím to bylo. :smt023
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Jimmy
Problem se spojkou
Příspěvek od Jimmy » 12.11.2009, čtv 18:04
Zdravim ted co zacalo prituhovat se mi stava ze nereaguje pedal spojky lepe receno neni v nem tlak dokonce sem ho i proslapl a po vytazeni zpet opet fungoval v poradku,nekdy musim naslapat tlak abych vubec mohl zaradit nevite nekdo cim to je jestli je chyba jen nekde v kapaline nebo ten pist u pedalu? Jo a brzda jde v poradku ta problemy nedela jenom spojka ztraci tlak.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
Petan
Re: Problem se spojkou
Příspěvek od Petan » 12.11.2009, čtv 21:00
Myslím, že ti pomůže odvzdušnění...
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
kanak
Příspěvek od kanak » 17.11.2009, úte 18:41
Dělalo mi to také. V servisu mi vyměnili hlavní válec převodovky. Od té doby je vše OK.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16V
Příspěvek od Petr147 » 19.11.2009, čtv 20:14
dneska jsem pozoroval, že má spojka asi 2cm mrtvé a pak začne "tlakovat" spojku :-k že by taky ten válec nebo jenom vzduch?
Příspěvek od Kůrkyn » 19.11.2009, čtv 20:49
Trochu vůle tam být musí.
Příspěvek od Petr147 » 19.11.2009, čtv 21:32
já si jenom dneska říkal, že až dám všechno do cajku, tak mi to auto čornou nebo se kousne motor :D
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 29.11.2009, ned 23:46
este sem to nedal odzvdusnit ale ted sem si vsiml ze to tlak ztraci jen ve vysich otackach tak 2000 a vic ale pokud to drzim kolem tech 2 tak je to v cajku a este kdyz spojka je bez tlaku tak brzda zabira hned staci pul centimetru seslapnout a brzdi jak diva.
Příspěvek od Milano75 » 30.11.2009, pon 00:13
mno ale otáčky motoru by neměly mět vliv na ovládání spojky
zkus to odvzdušnit a až si budeš jistej, že je to na 100% odvzdušnění tak pak se to bude řešit dál..............
venca
Příspěvek od venca » 1.12.2009, úte 21:35
Jimmy píše:este sem to nedal odzvdusnit ale ted sem si vsiml ze to tlak ztraci jen ve vysich otackach tak 2000 a vic ale pokud to drzim kolem tech 2 tak je to v cajku a este kdyz spojka je bez tlaku tak brzda zabira hned staci pul centimetru seslapnout a brzdi jak diva.
na 99% mas na odchodu spojkovy valec :(
Kdyz piju tak na:krasu nasich vozu a rychlost nasich zen.Sex,rychlost a rock´n´roll
75 1.8Turbo(amerika),Alfetta gtv,33 1.7 8v
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
156 2.4 Jtd, 2x1.9 Jtd, 25v6
147 2.0 Selespeed
75 2.0 ,2.0 ts,3.0 v6 Amerika
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 1.12.2009, úte 21:44
jo dneska sem byl na oleji rovnou se na to koukli a rekli ze to bude valec takze prevodovka musi ven moc me nepotesili :D
Příspěvek od Kůrkyn » 1.12.2009, úte 21:48
prdla převodovka ven. Váleček je zvrchu, stačí sundat držák n aakumulátor.
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 1.12.2009, úte 21:53
no u malecka mi rikali ze to je spojkove lozisko ten je v prevodovce ale potom by mi asi brzdova kapalina netekla po prevodovce z venci
venca
Příspěvek od venca » 2.12.2009, stř 22:24
Jimmy píše:jo dneska sem byl na oleji rovnou se na to koukli a rekli ze to bude valec takze prevodovka musi ven moc me nepotesili :D
No :-k delaji 2 verze =D> jedna je klasicka spojkovy valec na prevodovce tot pohoda :-D a ta druha je vtip :smt040 a to ten ze spojkovej valec je v hromade se spojkovym loziskem :smt013 a to je prevodovka ven :smt044 :smt044 otazkou je kam hledeli a co videli :shock: :shock:
Ex 155 2.0 ,1.7 ts
147 2.0 Selespeed
BLUEBOY
Příspěvek od BLUEBOY » 6.12.2009, ned 16:21
Zkusil bych to odvzdušnit a popř. vyměnit pomocnej váleček.Začal bych u té levnější varianty :wink:
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 9.12.2009, stř 17:01
Tak sem to odzvdusnil a tekla z toho pekne cerna tekutina tak nevim kde se to bere :( ale mastny to neni.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
