Tlak oleje
Tlak oleje
mam na volnobeh 4 a kdyz jedu tak je to asi na 6ti myslim... je to tak dobre ?
Edit: přesunuto z diskuse o TS, sorry, Richie ;-) K.
						Re: TwinSpark 2.0
Richie správné tlaky oleje pro motor 2000 s 2x karb. jsou dle tech. specifikací z roku 1971 následující (řekl bych že platí i pro tyto motory z osmdesátých let, změny tam tuším nebyly žádné....) Tlak oleje u mého auta mi taky neukazuje to co by měl, takže to hodlám řešit.... (ovšem myslím že problém bude spíš v čidlu než v motoru jako takovém....)
						Re: Tlak oleje
na volnoběh je psaných 0,5-1atm, takže jestli ti to ukazuje 4, tak to není úplně normální....
						Re: Tlak oleje
je tam psane "min" ale abych taky nekecal...pri pristim startu ( az pojedu kolem bloku - dal se bez zancek neodvazimKubas píše:na volnoběh je psaných 0,5-1atm, takže jestli ti to ukazuje 4, tak to není úplně normální....
						Re: Tlak oleje
jj.... já mám na volnoběh tak 1 a krásně funguje, že když na volnoběh přidám, jde nahoru i tlak.... ale když pak jedu a dám se zařazenou rychlostí plný plyn, tak tlak spadne úplně dolů...   Doufám že to je jen nějakým čidlem....
						Re: Tlak oleje
urcite cidlo..me obcas taky uplne lezi (rucicka  ) a nebo ukazuje perfektne
						Re: Tlak oleje
pro jistotu mám tohle čidlo odpojené
									Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
						Fiat 500E
Re: Tlak oleje
Za studena na volnoběh klidně 4bar normálka... podstatný je aby to po zahřátí na provozní teplotu  nepadlo pod ty minimální hodnoty.... hlavně se to ukáže na volnoběh
									AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
						ex AR 75 2.0TS
Re: Tlak oleje
Největší ohavnost je u starých škodovek, když mazání smí na volnoběh problikávat. Z toho by mi hráblo
Re: Tlak oleje
A nejen u škodovek. Například u starého Brava v motorizaci 1.6 to mohlo dělat také. Při příliž teplém oleji. Bylo to přímo v servisním mauálu...Kůrkyn píše:Největší ohavnost je u starých škodovek, když mazání smí na volnoběh problikávat. Z toho by mi hráblo
Re: Tlak oleje
No , teď to asi už vzhledem k počasí nebude aktuální , tedy když se odpočívá a je na nule , může být i baroskop tl. oleje dole . Jinak abych potěšil ty , kteří mají moc velký , nebo naopak malý- tlak. V Alfetě mně ručička pomalu přestávala ukazovat , nejdříve jsem se za jízdy byl ochoten znervozňovat , ale jelikož se má řidič věnovat řízení a ne blbostem , přestal jsem tuto maličkost vnímat . Motor nehlučí jede , ukazatel neukazuje a mě nic netrápí . Jinak , skušenost z jiných vozů . když zasvítí kontrolka , tak je už většinou pozdě .
						Re: Tlak oleje
To vypadá na špatný dobíjení... o ten tlakoměr je vlastně ohmmetr... a když poklesne napětí v síti, tak jde "dolů" i tlak oleje...Kubas píše:jj.... já mám na volnoběh tak 1 a krásně funguje, že když na volnoběh přidám, jde nahoru i tlak.... ale když pak jedu a dám se zařazenou rychlostí plný plyn, tak tlak spadne úplně dolů...Doufám že to je jen nějakým čidlem....
Alfa Romeo 164 Super 2.0 TS
Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
						Fiat Punto II 1.2
Fiat 500X 1.6 Plus
