žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
- Doktor1962
Zdravím chlapi. Přikládám foto hlášky palubního počítače. Nevím, co to může být. Všechny světla mi svítí. Nebo je to něco jiného?
- Maxa
Re: Hláška palubního počítače
MOhla by to být pravá žárovka osvětlení značky
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- Doktor1962
Díky. Tohle mě nenapadlo. Mrknu na to.
podívej se na obrysovku, je to malá mrška, taky mi chcípla a když necháš svítit potkávačky, tak nejde poznat, před fl ji ma mezi "konusama" a je tam dokonale schovaná
mne to vyskocilo dva dni do zadu....musim ist kupit ziarovku...je to obrysovka predna v predu
- Doktor1962
Jojo kluci, měli jste pravdu. Byla to ta malá mrška obrysová a pravá žárovka u značky také. To je tak, když člověk sedí v autě a zkouší to proti zdi. Díky !!!
Právě je škoda že to hlídá jenom parkovačky a když ti praskne potkávací tak ve dne o tom nevíš. A má to ještě jednu nevýhodu protože parkovačky nejdou vyměnit za diody
147 1,9JTD 16V 103kW
jestli kvůli hlídání prasklé žárovky, tak stačí připojit odpor a srovnat ho s klasickou žárovkou
Budu to muset nějak tak vymyslet protože mi ty parkovačky docela praskají a 105Kč za jednu se mě nezamlouvá
z kama je kupuješ, jestli se můžu zeptat?
Autodíly Horníček.
Zdá se ti to moc drahý nebo levný?
já myslel ty ledky
jestli máš nějakej dobrej odkaz, třeba na obchod na Taiwanu nebo tak
žárovky kupuju (koupil 1x a měnili to tři lidi dvacet minut a dva byli z Fiatu
) taky něco lehce přes stovku
Mno zatím sem se po těch ledkách moc nescháněl protože sem si neuvědomil to přemostění odporem kvůli počítači až ty si mě nakopl takže to po novým roce budu nějak řešit
mam tu otevřený PDF s manualem a koukám, kde je jaká žárovka
budu dělat osvětlení pod palubní deskou na nohy, tak bych tam dal všude ledky
Já když sem překopával podsvícení manželce v Corse tak sem objednával ledky od Conrada.
jsem našel zajímavou fotku
zo zaciatku som parkovacky menil dost casto.. boli to asi 4, kazdu po mesiaci.. svetla som maval stale zapnute, kedze alfa ponuka vyhodu, ze svetla nesvietia, ked motor nebezi. U mna to bolo vzdy tak, ze chyba naskocila hned po starte.. zrejme pri vypnuti motora, alebo pri starte tam bol nejaky raz, co odpalilo ziarovku. Navykol som si vypinat svetla pred vypnutim motora a zapinat ich az po nastartovani. Od vtedy uz asi rok a pol klud a svietim celorocne. Par krat zabudnes zapnut, ale casom to bude automaticky, bez rozmyslania.
ledky nema zmysel riesit, pretoze ti skor zhori auto ako to bude svietit. Vlastne potom bude svietit cele auto
. Ale nie... neviem ako ty, ale kvoli jednej ledke tam nechcem mat odpor velky ako pol svetlometu. Alebo si tam planoval dat 0,5W rezistor?
147 1.9 JTD 85kW
ja světla zhasinam pred vypnutim motoru a zapinam po zapnuti, nejak jsem se to naučil automaticky, startovat bez světel je lepší pro baterku a jak čtu, tak i pro žárovky
co by tam mělo hořet? LEDky topí daleko míň, než halogenky
rozhodně chci dát vysoce svítivou LED do stropního světla a do kufru, protože svítí žalostně
No prave ten rezistor. Ked sa niekto odhodla sahat to elektriky tak predpokladam ze ovlada aspon Ohmov zakon. Na kompeznaciu odporu ledky potrebujes pripojit paralelne rezistor z velmi nizkym odporom. Tym padom bude rezistorom tiect velky prud a bude ho zohrievat. Ten miniaturny 0,5W pojde do <i> okamzite. Treba tam nieco taketo
147 1.9 JTD 85kW
Elektro veličiny a výpočty problém nejsou spíš zjistit co přesně si počítač hlídá kolem těch žárovek-jestli odpor vlákna žárovky a nebo uzavřenej obvod přes vlákno žárovky. A podle toho vymyslet jestli by se dalo toto nějak rozumně obejít při použití LED.
Moderní LEDky určené přímo jako náhrada automobilových žárovek už mají odpor v sobě, takže by s tím neměl být žádný problém
check si hlídá odpor žárovek, protože když se např použije neodpovídající žárovka, tak to taky vyhodí chybu.
- Tomaso94
já mám v parkovačkách 1W led a počítač to hlásil tak jsem to vyřešil jednoduše....odpor moc topí tak jsem místo nej použil klasickou 5W žárovku (zahřívá se podstatně mín) kterou sem schoval do světlometu a zatím už rok bez problému...led svítí venku parádně a žárovka si mžourá uvnitř a není vidět
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
