Bose sound system - neoriginální rádio
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
cafte,
vymenil som si volant z obycajneho na multifunkcny a vymenil som aj ten snimaci kruzok pod volantom aby som mohol zapojit ten novy volant. Po zmontovani ale ovladanie na volante nejde, vytiahol som radio a ako som sa tu docital konektor c2 sluzi na ovladanie funkcii na volante, par kablikov tam mam zapojenych, ale neviem ci vsetky mozte mi napisat, kolko kablov tam ma byt zapojenych? popripade ako to mam inak prepojit aby mi fungovalo ovladanie na volante?
dik
marek
dik
marek
Konektor C2 je zelený, já ho mám plně osazený ale k ovládání se používají jen 3 dráty. Když se podíváš o pár stránek z5, je tam fotka na které mám ten konektor nadpojený a jsou tam vidět ty 3 piny které ovládají rádio.
když nemám v autě Bose a koupil bych tento basak s zesikem, popřípadě i origo repráky, bude mi to fungovat s obyč origo radiem?
Bude, pokud je to ten centrální SW Bose se zesilovačem. Na rádiu budeš možná muset udělat klemu na konektoru, protože Bose je aktivní a potřebuje napájení, ale pojede to. Zkušenost s napojením centrálního zesilovače Bose na obyč reproduktory nemám, ale asi to nebude to pravé ořechové...
co jsem zahlid, tak repračky jsou v konektorech, tak jenom přešroubovat a přecvakat... se podívám do kufru, jestli tam mám konektory, ale něco jsem tam viděl
tak ještě dotaz, kolik za to mám dát?
Samozřejmě co nejmíň
Jestli k tomu nemá zbytek repro, tak to moc velkou cenu nemá, zkusil bych 1.500, ale to
od boku. Jestli má komplet, tak je to o něčem jiném...
tak počítám repra + basák se zesikem, radia byla pro Bose a "ne" Bose stejná, ne?
Na rádiu nezáleží, jenom na zadním konektoru připojíš napájení zesilovače, jinak to hrát nebude a zesilovač se potom o všechno postará sám. Jestli by to bylo komplet a origo do tvojí Alfy, tak je jenom na tobě jak vysoko chceš jít
Audio Bose patří do špičky i v neAlfa světě, takže je to jenom na tobě.
no když to vezmu v poměru, za kolik se prodávají ostatní jeté díly a zrovna repráky nejsou nejodolnější součástka
tak netlačím na to, když bude, tak bude a když ne, tak prostě ne
Bose odolné je a stojí to za to věř mi
sedím se Harousem v jeho autě, nechce se to fleshnout, v mem se mu to fleshne, ale pak nesviti tlačítko a ani nenačte žádnou fleshku
...nejspíš tam cpeš špatnou verzi fw. Na té krabičce je nálepka s verzí a ta se tam musí flashnout.
to slyším prvně
ale začalo to samo fungovat
Máš HW verze 0, 1 a 0.1 a pro každou je příslušný fw.
dík, mrknu na to
právě jsme to dokončili, práce na 20 minut a začátek 10:00 konec 14:45
- Hory
a ještě s pokračováním další 45minut. Bestak pořád mi nefachá to přecházení písniček ... chjo :-( Alespoň že zbytek jde jak má
Potreboval bych poradit jestli jde nejak vytahnout aux konektor 3,5 mm jack aniz bych odpojil cd menic a nemusel pouzivat kazetovej adapter na pripojeni mp3 prehravace.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
3.5 jack můžeš připojit paralerně na vstup z cd měniče takže pokud v režimu CHANGER nebudeš nic přehrávat, vstup bude aktivní a bude ti hrát připojený mp3. Nevím ale jestli se vstupy nebudou nějak vzájemně ovlivňovat a nebude to zkreslené. Pokud ano, může se to pořešit přes nějaký přepínač...
nebyl by nejakej popis z jakyho konektoru to tahnout? a nejsem si jist jestli jde zastavit hrani z menice musim mrknout na manual.
myslite ze tohle bude fungovat? http://www.club-fiat.com/viewtopic.php? ... view=print
Na začátku tohoto tématu jsme toto všechno řešily. Stačí si to jen pročíst.
kdo uvažujete o nějaké "neplandavé" zástavbě, tak http://www.prohifi.cz/autoradia-prislus ... e-kce-usb3 bude fajn
stalo sa vam nekomu ze ste zapojili ten blaupunkt a nic?
proste mi to najde charger i cd01 akoze vnem ale pisnicky nehraju.. USB bylo ako FAT16..
AR 147 1,9JTD 103kw
Mám podobný problém jako se tu řeší. Zapojil jsem jen jeden konektor (mám to jen na USB a přehrávání mp3, HF nepotřebuji, to mám řešené origo telefonem z výroby) a vše fungovalo jak má, mp3 to bez problémů přehrávalo, ovládání na volantu fungovalo, tlačítko na volantu rolovalo krásně po jedné písničce, pohoda, jen mě štvalo, že to nezobrazovalo názvy písniček, ale jen jejich pořadové číslo.
Zkusil jsem flashnout podle návodu software za nejnovější, to proběhlo bez problémů a konec, od té doby to už mp3 nepřehraje, flashku můžu připojit jakou chci, písničky na ní seřadit jak chci a nic. Prostě to nefunguje. Zkusil jsem flashnout software za jiný a stále to stejné, postupně jsem vyzkoušel všechny dostupné softwary na stránkách blaupunktu a už pořád nic, s některým to na CDC nepřeplo vůbec, s jiným ano, ale nic to nedělalo, u některého mi to psalo při vložení flashky EMPTY, u jiného CD a nehrálo už nic. Zkoušel jsem i restart toho interface podržením PTT 30 sekund a stále nic. A teď už nejde software ani flashnout. Když dodržím přesný postup, vůbec to nelze přepnout na CDC a tedy vůbec to nespustí SCAN a nezačne aktualizovat. Nepomáhá základní nastavení ani interfacu, ani autorádia.
Když bych se do toho nemontoval a nechal to tak jak se mi to povedlo zapojit napoprvé, ach jo....
Neví někdo, co s tím? Na začátku to fungovalo bez problémů, teď po mém zásahu to nefunguje vůbec
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
BA3 2107 (1987)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 3 hosti
