Bose sound system - neoriginální rádio
marek484
Re: Bose sound system - neoriginální rádio
Příspěvek od marek484 » 31.1.2010, ned 14:43
cafte,
vymenil som si volant z obycajneho na multifunkcny a vymenil som aj ten snimaci kruzok pod volantom aby som mohol zapojit ten novy volant. Po zmontovani ale ovladanie na volante nejde, vytiahol som radio a ako som sa tu docital konektor c2 sluzi na ovladanie funkcii na volante, par kablikov tam mam zapojenych, ale neviem ci vsetky mozte mi napisat, kolko kablov tam ma byt zapojenych? popripade ako to mam inak prepojit aby mi fungovalo ovladanie na volante?
dik
marek
middex
Příspěvek od middex » 31.1.2010, ned 15:58
Konektor C2 je zelený, já ho mám plně osazený ale k ovládání se používají jen 3 dráty. Když se podíváš o pár stránek z5, je tam fotka na které mám ten konektor nadpojený a jsou tam vidět ty 3 piny které ovládají rádio.
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2010, stř 22:38
když nemám v autě Bose a koupil bych tento basak s zesikem, popřípadě i origo repráky, bude mi to fungovat s obyč origo radiem?
Příspěvek od tuta146 » 3.2.2010, stř 23:47
Bude, pokud je to ten centrální SW Bose se zesilovačem. Na rádiu budeš možná muset udělat klemu na konektoru, protože Bose je aktivní a potřebuje napájení, ale pojede to. Zkušenost s napojením centrálního zesilovače Bose na obyč reproduktory nemám, ale asi to nebude to pravé ořechové...
Příspěvek od Petr147 » 3.2.2010, stř 23:51
co jsem zahlid, tak repračky jsou v konektorech, tak jenom přešroubovat a přecvakat... se podívám do kufru, jestli tam mám konektory, ale něco jsem tam viděl :D
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2010, čtv 13:30
tak ještě dotaz, kolik za to mám dát? :D
Příspěvek od tuta146 » 4.2.2010, čtv 19:46
Samozřejmě co nejmíň :D Jestli k tomu nemá zbytek repro, tak to moc velkou cenu nemá, zkusil bych 1.500, ale to :smt068 od boku. Jestli má komplet, tak je to o něčem jiném...
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2010, čtv 20:33
tak počítám repra + basák se zesikem, radia byla pro Bose a "ne" Bose stejná, ne?
Příspěvek od tuta146 » 4.2.2010, čtv 21:12
Na rádiu nezáleží, jenom na zadním konektoru připojíš napájení zesilovače, jinak to hrát nebude a zesilovač se potom o všechno postará sám. Jestli by to bylo komplet a origo do tvojí Alfy, tak je jenom na tobě jak vysoko chceš jít :smt102 Audio Bose patří do špičky i v neAlfa světě, takže je to jenom na tobě.
Příspěvek od Petr147 » 4.2.2010, čtv 21:25
no když to vezmu v poměru, za kolik se prodávají ostatní jeté díly a zrovna repráky nejsou nejodolnější součástka :) tak netlačím na to, když bude, tak bude a když ne, tak prostě ne :D
Příspěvek od tuta146 » 4.2.2010, čtv 22:04
Bose odolné je a stojí to za to věř mi :smt023
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2010, ned 12:35
sedím se Harousem v jeho autě, nechce se to fleshnout, v mem se mu to fleshne, ale pak nesviti tlačítko a ani nenačte žádnou fleshku :smt021
middex
Příspěvek od middex » 7.2.2010, ned 12:52
...nejspíš tam cpeš špatnou verzi fw. Na té krabičce je nálepka s verzí a ta se tam musí flashnout.
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2010, ned 13:06
to slyším prvně :-D ale začalo to samo fungovat :smt041
middex
Příspěvek od middex » 7.2.2010, ned 13:17
Máš HW verze 0, 1 a 0.1 a pro každou je příslušný fw.
Příspěvek od Petr147 » 7.2.2010, ned 14:58
dík, mrknu na to :)
právě jsme to dokončili, práce na 20 minut a začátek 10:00 konec 14:45 :-D
Hory
Příspěvek od Hory » 7.2.2010, ned 18:49
a ještě s pokračováním další 45minut. Bestak pořád mi nefachá to přecházení písniček ... chjo :-( Alespoň že zbytek jde jak má
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 2.3.2010, úte 21:08
Potreboval bych poradit jestli jde nejak vytahnout aux konektor 3,5 mm jack aniz bych odpojil cd menic a nemusel pouzivat kazetovej adapter na pripojeni mp3 prehravace.
Alfa Romeo 147 1,9 jtd 85kw
middex
Příspěvek od middex » 3.3.2010, stř 07:46
3.5 jack můžeš připojit paralerně na vstup z cd měniče takže pokud v režimu CHANGER nebudeš nic přehrávat, vstup bude aktivní a bude ti hrát připojený mp3. Nevím ale jestli se vstupy nebudou nějak vzájemně ovlivňovat a nebude to zkreslené. Pokud ano, může se to pořešit přes nějaký přepínač...
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 3.3.2010, stř 15:26
nebyl by nejakej popis z jakyho konektoru to tahnout? a nejsem si jist jestli jde zastavit hrani z menice musim mrknout na manual.
Jimmy
Příspěvek od Jimmy » 3.3.2010, stř 16:35
middex
Příspěvek od middex » 3.3.2010, stř 18:51
Na začátku tohoto tématu jsme toto všechno řešily. Stačí si to jen pročíst. :wink:
Příspěvek od Petr147 » 12.4.2010, pon 23:09
kdo uvažujete o nějaké "neplandavé" zástavbě, tak http://www.prohifi.cz/autoradia-prislus ... e-kce-usb3 bude fajn :)
robert+
Příspěvek od robert+ » 4.6.2010, pát 16:41
stalo sa vam nekomu ze ste zapojili ten blaupunkt a nic? :smt102 proste mi to najde charger i cd01 akoze vnem ale pisnicky nehraju.. USB bylo ako FAT16..
AR 147 1,9JTD 103kw
Havoc
Příspěvek od Havoc » 4.6.2010, pát 21:10
Mám podobný problém jako se tu řeší. Zapojil jsem jen jeden konektor (mám to jen na USB a přehrávání mp3, HF nepotřebuji, to mám řešené origo telefonem z výroby) a vše fungovalo jak má, mp3 to bez problémů přehrávalo, ovládání na volantu fungovalo, tlačítko na volantu rolovalo krásně po jedné písničce, pohoda, jen mě štvalo, že to nezobrazovalo názvy písniček, ale jen jejich pořadové číslo.
Zkusil jsem flashnout podle návodu software za nejnovější, to proběhlo bez problémů a konec, od té doby to už mp3 nepřehraje, flashku můžu připojit jakou chci, písničky na ní seřadit jak chci a nic. Prostě to nefunguje. Zkusil jsem flashnout software za jiný a stále to stejné, postupně jsem vyzkoušel všechny dostupné softwary na stránkách blaupunktu a už pořád nic, s některým to na CDC nepřeplo vůbec, s jiným ano, ale nic to nedělalo, u některého mi to psalo při vložení flashky EMPTY, u jiného CD a nehrálo už nic. Zkoušel jsem i restart toho interface podržením PTT 30 sekund a stále nic. A teď už nejde software ani flashnout. Když dodržím přesný postup, vůbec to nelze přepnout na CDC a tedy vůbec to nespustí SCAN a nezačne aktualizovat. Nepomáhá základní nastavení ani interfacu, ani autorádia.
Když bych se do toho nemontoval a nechal to tak jak se mi to povedlo zapojit napoprvé, ach jo....
Neví někdo, co s tím? Na začátku to fungovalo bez problémů, teď po mém zásahu to nefunguje vůbec :smt021
Alfa Romeo 156 2.0 JTS Selespeed Sportwagon (11/2003)
BA3 2107 (1987)
Zpět na „147“
