Údržba 75
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2010, ned 22:14
jo, když jsme u toho plavání, tak příští týden budou středový silentbloky na Wattův přímovod. :)
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 10.1.2010, ned 22:39
Kůrkyn píše:jo, když jsme u toho plavání, tak příští týden budou středový silentbloky na Wattův přímovod. :)
mno, myslíš, že by to mohlo bejti tím :shock:
jak maník na geometrii mi po 3 reklamaci řekl, že auto neplave, ale asi sem padlej na hlavu či co, prostě když jedu rovně a najednou mi auto zahne a nebo má pořád tendenci se cpát do prava tak to podlě mě jě plavání
ale středák na vatáku je KO, je to cejtit v tatáčkách, že auto se jakoby utrhne a kousek poposkočí a dokonce to cejtí i moje mladá, když mi tohle řekla tak sem na ní zíral s otevřenou pusou (baba a všimne si toho)
osobně sázím na ty ložsika, i když pokusně jsem je dorva, aby byly bez vůle s tejně to plavalo :shock:
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2010, ned 23:12
To ne, ložiska tohle neudělaj. To ej někd v zavěšení nebo v tlumičích. nemáš tam nějaký ty podložky a kola s nesprávným ET? To je pak k takovýmu chování náchylnější.
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 10.1.2010, ned 23:31
Kůrkyn píše:To ne, ložiska tohle neudělaj. To ej někd v zavěšení nebo v tlumičích. nemáš tam nějaký ty podložky a kola s nesprávným ET? To je pak k takovýmu chování náchylnější.
jako jo mám 5mm podložky na předku, nebot, 16ky kola ze 164ky nepasují na V6 brzdy a chlazené kotouče, plánujá dát campagnola, ale ke straně mě to táhlo i na 14 kách origo s novýma gumama :???:
právě zavěšení je všude novém čepy, silenty :smt102
tlumiče jsou koni(navím jaké kvality- zatím netečou), ale ohledně tlumičů pochybuzju
jop taky došlo na výměnu torzek a spodních ramen a nic :smt102
Re: údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 10.1.2010, ned 23:43
to je divný, poznáš aspoň, jestli to dělá zadek nebo předek?
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 11.1.2010, pon 16:56
mno to právě ne, ale jak mi připoměl ten silent na watáka tak by to taky mohla bejt šance, přece jenom na zadku jsou 205mm široký kola a ty už na vyjetý koleje jsou citlivý
Rasputin
Re: údržba 75
Příspěvek od Rasputin » 14.1.2010, čtv 08:55
mala prosba pre majitelov motorizacie TS. Ak by ste mali niekedy cas, potreboval by som zistit ake otacky a aka rychlost je na PRVOM a PIATOM prevodovom stupni na volnobehu. Tudiz dvihnut prdl do vzduchu a na kratky cas zaradit jednotku a patku, a odcitat hodnoty z otackomera a z tacho. Hodilo by sa mi to aspon od dvoch - troch ludi, kvoli rozdielom a priemeru. Dovod - mmt prerabam trocha budiky a musel som sundat rucicky. Diky. alfaromeo1
Re: údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 14.1.2010, čtv 22:23
edit: určo to musí jít i jiným způsobem než takhle
když sundáš ručičky tak se ti osička pootočí???, zkoušels to na nějaké staré kapličce?
Cinan
Re: údržba 75
Příspěvek od Cinan » 15.1.2010, pát 02:00
Rasputin píše:mala prosba pre majitelov motorizacie TS. Ak by ste mali niekedy cas, potreboval by som zistit ake otacky a aka rychlost je na PRVOM a PIATOM prevodovom stupni na volnobehu. Tudiz dvihnut prdl do vzduchu a na kratky cas zaradit jednotku a patku, a odcitat hodnoty z otackomera a z tacho. Hodilo by sa mi to aspon od dvoch - troch ludi, kvoli rozdielom a priemeru. Dovod - mmt prerabam trocha budiky a musel som sundat rucicky. Diky. alfaromeo1
Podle návodu má 2.0 TS volnoběh 750-850 ot/min a na 5. rychlost při 1000 ot/min jede 34km/hod. Odstupňování převodovky je následující: 1 (2,875) 2 (1,720) 3 (1,226) 4 (0,946) 5 (0,780). Tak, a můžeš počítat :wink:
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 15.1.2010, pát 02:02
Jeb sa na to, staci mi otackomer ked na tom budem jazdit, alebo jedna dioda, ktora znamena 100otacok pred obmedzovacom :smt035
75 3.0V6
Sejny
Re: údržba 75
Příspěvek od Sejny » 15.1.2010, pát 02:09
Ta indikace řadících otáček by šla dopáchat lehce. Jen pro zajímavost... kdo měl někdy kuchlý otáčkoměr ze škodné tak uvnitř na plošňáku je to připravené na osazení takové indikace :-D stačí tam dat pár odporů, LEDku a jeto.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Re: údržba 75
Příspěvek od misokgb » 15.1.2010, pát 02:25
Jj, ja som mal digitalny otackomer na 4valec v podobe diodoveho pasu z troch farieb, ktory sa pripajal na inducku. Diodu so 6400rpm som si vyviedol na palubku a vedel som, ze vtedy mam preradit... Kym som zareagoval k preradeniu tak to bolo proste tip top, ale aj tak som si zvykol na max. jednotlivych rychlosti a radim podla km/h v podstate, otackomer len pri rozjazde.. :D Proste rozum mam nauceny tak, ze kolko idem, tak v hlave sa mi zarovno tacho premieta moj virtualny otackomer :D
75 3.0V6
diLucca
Re: údržba 75
Příspěvek od diLucca » 16.1.2010, sob 05:05
misokgb píše:Proste rozum mam nauceny tak, ze kolko idem, tak v hlave sa mi zarovno tacho premieta moj virtualny otackomer :D
Dokonala symbioza s vozidlom ;)
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.2.2010, pon 19:07
tak stahovák je konečně na světě :)
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 8.2.2010, pon 19:50
Dobrý dokonce v laku. Nemáš to páku nějakou krátkou ? Jak to šlo ?
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.2.2010, pon 19:56
RV147 píše:Dobrý dokonce v laku. Nemáš to páku nějakou krátkou ? Jak to šlo ?
ještě nijak zatím je jen vyrobenej, svěřil jsem to soustužníkovy, prože mě to vyšlo levnějš než kupovat závitovou tyč atd
ta tyčka na obrázku šla vybouchnout kladicem :)
páka krátká nejni ta je jen na přidržení, pro vylisování budu točit jen matkou a jak závitová tyč bude stoupat nahoru tak bude vylisovávat tyčku se silentama
apropo jak jsi to dostal zpět???
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 8.2.2010, pon 20:21
Zpět to jde taky tímhle jenom tam musíš vložit kroužek aby ses neopíral o tu trubičku na siláči, to bys ho zničil. Z jedný strany to jde nornálně ve svěráku přes podložku. Hlavně ty futra neotoč, já tak dvě zkurvil (slušný slovo, pro moji blbost neznám sorry). To pak nalisování při vyleze z toho svýho plechovýho baráčku :-D
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 8.2.2010, pon 21:52
RV147 píše:Zpět to jde taky tímhle jenom tam musíš vložit kroužek aby ses neopíral o tu trubičku na siláči, to bys ho zničil. Z jedný strany to jde nornálně ve svěráku přes podložku. Hlavně ty futra neotoč, já tak dvě zkurvil (slušný slovo, pro moji blbost neznám sorry). To pak nalisování při vyleze z toho svýho plechovýho baráčku :-D
EHH
jestli to dobře chápu:
jeden silent naklepnu dovnitř do ramene (stylem jako ložisko- za vnější kroužek) do něj vložím tyčku, na tyčku druhej silent(ten pojistím nějakou vhodnou velkou podložkou aby silent neroztrhl a zajistím matkou) a celý to zase zalisuju
mno uvidím až to budu dávat do kupy
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2010, stř 19:18
tak jsem dnes úspěšně ulomil stahovák na silenty :-D
ta zavitová tyč bude muset bejt krapet tlustčí :smt046
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 17.2.2010, stř 20:18
Kolik máš průměr ? Mi stačilo M16, ale pevnostní mat. Pouzdra bejvaj přirezlý a fest drží.
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2010, stř 20:36
RV147 píše:Kolik máš průměr ? Mi stačilo M16, ale pevnostní mat. Pouzdra bejvaj přirezlý a fest drží.
tak to netuším, myslím, že na matku jsem nasazoval 19 ku klíč???
bude se to muset předělat na silnější
nebo bys mi mohl půjčit ten tvůj :)
Re: Údržba 75
Příspěvek od Kůrkyn » 17.2.2010, stř 21:04
19 klíč je na 12 mm šroub
(ten kluk má ukrutnou sílu)
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 17.2.2010, stř 21:24
:smt040
RV147
Re: Údržba 75
Příspěvek od RV147 » 17.2.2010, stř 21:30
Tož 12-ka, to máš chlapče tenké. :-D Kdyby bylo nejhůř zapůjčím. Jenom se s ním musím důstojně rozloučit. :smt089
Re: Údržba 75
Příspěvek od Milano75 » 22.2.2010, pon 17:35
TAK SEM SE PODÍVAL POŘÁDNĚ a byla to 24 klíč a 16 závitová tyč
takže zejtra jdu do pilníkárny se poptat po něčem tvrdším
Zpět na „Tipo 116...“
