vyjmutí autobaterie
vyjmutí autobaterie
nazdar,trochu blbá otázka,ale:jak vytáhnu akumulátor z alfy 156 rok výroby 2000?jaké nářadí budu potřebovat?díky předem...
Re: vyjmutí autobaterie
Staci kladivo a flexa
- Lord
ladin keca,
jen zastavis, zvednes auto, odstranis kryt pod motorem pak blatnik a baterka je venku
Alfa porad v hledacku
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
to jsem to dopracovali až tak daleko, že se neumí ani vyndat baterka???
Ja prave myslel ze to je prdel, neverim tomu ze je nekdo linej otevrit kapotu a podivat se. Jestli Kidal je pani/slecna tak se omlouvamMilano75 píše:to jsem to dopracovali až tak daleko, že se neumí ani vyndat baterka???
Dokážu si představit situaci kdy má tazatel auto bůhví kde a jen se chtěl zeptat jakej si sebou má vzít vercajk. Důvod dotazu může být jakýkoliv.
Malá citace z pravidel fóra:
Rozmyslete si každý svůj post - pokud vím, odpovím - pokud nevím, tak mlčím a nenavážím se do tazatele či ostatních.
- Lord
pochopitelne si delame srandu, neni to myslene na znalosti tazatele.
JInak staci klic,nevim kolikatka (10 ci 12), pripadne kleste a sroubovak
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
díky moc,přesně jste to trefil,auto není u mě,a navíc jsem ženského rodu,díkyHarous píše:Dokážu si představit situaci kdy má tazatel auto bůhví kde a jen se chtěl zeptat jakej si sebou má vzít vercajk. Důvod dotazu může být jakýkoliv.![]()
Malá citace z pravidel fóra:Rozmyslete si každý svůj post - pokud vím, odpovím - pokud nevím, tak mlčím a nenavážím se do tazatele či ostatních.![]()
díky!!!!Lord píše:pochopitelne si delame srandu, neni to myslene na znalosti tazatele.
- Lord
a nevim jak to tam je uchyceny dole, ale byva tam plech a sroub, takze nastrcka dllouha je nej, pokud mas nejajakou sadu nastrckovejch klicu, tak je to ideal
Fiat Doblo 1.9
Fiat Doblo 1.9
... a ten sroub byva tusim 13Lord píše:a nevim jak to tam je uchyceny dole, ale byva tam plech a sroub, takze nastrcka dllouha je nej, pokud mas nejajakou sadu nastrckovejch klicu, tak je to ideal
Nevim jak u jiných motorizací, ale u V6 se ještě musí demontovat trubka od sání (od váhy vzduchu až po klapku). Drží to zacvakávací stahovací spony - na ně sroubovák a keště...
AR 156 2.5 V6 Chameleon SP3 Ragazzon
jop nechal jsem se unést, jen mě to připomělo ten skvělej článek na webu alfa156
vzal bych si sebou klíče od 10 po 13ku- na kontaktech jsou kolikrát různé rozměry
prvně odmontovat mínus, pak plus, následně odmontovat držák baterky, který zabranuje vypadnutí baterie při převrácení auta na střechu a následného skratování o kapotu+ výbuch ala kobra 11
nikdy jsem to u 156 nedělal, tak doufám, že návod co jsem stvořil je pravdivej
Kluci když už je tu téma baterka,tak si nedovedete představit jak takovou banalitu jako je upevnění a posléze vyndání baterky klucíí ušatý Taliánský vymysleli u 159ky. Ani se dedivím,že tady někdo ten dotaz vznesl. Baterek jsem se navyndaval z aut něurekom, ale to co předvedli u 159ky je fakt na popravčí četu. Nedám na 159ku dopustit ,ale uchycení baterie a nenastavitelné trysky ostřikovačů si fakt Taloši dělají asi
JP159
Alfa Romeo 75 2,0 TS
Alfa Romeo 159 2,2 JTS
na minus pol je potřeba klíč 8
Jak sundáváte ten pásek přes baterku?Zkoušel jsem to z pravé strany zatlačit dolů a vytáhnout ten zobáček co je dole,ale nejde to.Nebo mám použít hrubší síly
ten pásek je napevno přišroubovaný k podstavci na kterém sedí baterka, je nutná gola nejlépe s dlouhým nástavcem a odšroubovat
Kua ničeho takého jsem si vůbec nevšimnultuta146 píše:ten pásek je napevno přišroubovaný k podstavci na kterém sedí baterka, je nutná gola nejlépe s dlouhým nástavcem a odšroubovat
Bude to stejné, pokud stojíš před autem, tak levá strana baterky dole tam kde končí pásek... Navíc pokud máš ještě origo baterku, tak plusový box (na Milanově fotce ta červená krabička) budeš muset odšroubovat od baterky, nestačí jen povolit svorku kabelu.
Zítra na to mrknututa146 píše:Bude to stejné, pokud stojíš před autem, tak levá strana baterky dole tam kde končí pásek... Navíc pokud máš ještě origo baterku, tak plusový box (na Milanově fotce ta červená krabička) budeš muset odšroubovat od baterky, nestačí jen povolit svorku kabelu.
legion.1416
Zdravím,alfisti....chystám se taky měnit barerku (u GT 1.9) a občas tu čtu o kódu rádia atd. Bude s tím nějaký problém? Mám uplně základní origo rádio. Díky moc
Jestli to funguje stejne jako u me 159 nebo skodovky tak pri vyndani baterie kod zadavat nemusis. Pouze kdyz odpojis radio uplne.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Záleží, jestli tam je kontrola kódu vyžadována, nebo není. Z výroby to je nastavené tak, že to kód vyžaduje. Přiznám se, že si už úplně nepamatuju, jak se kontrola kódu ruší, ale myslím, že je k tomu potřeba kódlegion.1416 píše:Zdravím,alfisti....chystám se taky měnit barerku (u GT 1.9) a občas tu čtu o kódu rádia atd. Bude s tím nějaký problém? Mám uplně základní origo rádio. Díky moc
