Při startu blikají potkávací světla
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 16.3.2010, úte 23:27
Ahoj,
nedávno mě začal trápit problém, který spočívá v tom, že když nastartuju auto a zapnu světla, tak probliknou. Někdy jednou, nekdy několikrát, někdy vůbec. Jakoby jim chyběl proud nebo napětí, podobné jako když doma dožívá svůj život žárovka v lustru. Podle mě to ale není žárovkami - světla blikají naráz a stejně jak pravé, tak levé. Akumulátor mám starý půl roku, navíc dneska jsem vyčistil kontakty a prostříkal kontaktním sprejem. Dělají to jen potkávací světla, mlhovky a dálková ne.
Prosím o radu, co s tím? Měl jsem před Alfou Fabii a Primeru a nikdy jsem se s tím nesetkal. Možná je to nějaký spínač? Relé? Někde kontakty?
Jinak světla za jízdy svítěj v pořádku, ale přece jen se trochu bojím, aby mi jednou v zatáčce nezhasly...
Alfa Romeo 147 1,6 TS (88kW)
Re: Při startu blikají potkávací světla
Příspěvek od Kůrkyn » 16.3.2010, úte 23:58
Nemá to dodělané nějaké aut. rozsvěcování? Za jak dlouho po startu blikne?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.3.2010, stř 07:19
Řekl bych relátko
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 17.3.2010, stř 09:33
Nemá to nic dodělávaného, to ne. Je jedno jestli startuju se zapnutými světly nebo ne - pokud startuju se zapnutými, tak bliká hned, tvání cca 2 sekundy, pak vše ok. Pokud startuju s vypnutými, tak stejná situace, ale až po otočení páčkou. Mám z toho pocit, jako by ty světla "nabíhaly", což je špatně...
Asi to bude nějaký relé...ale jaký? Třeba na autokelly jsem tento díl nenašel...a kde je uložený?
Příspěvek od Petr147 » 17.3.2010, stř 09:42
bych hádal někde u ostatních relé :D teď nevím, jestli pod volantem nebo někde v motorovém prostoru, se mrkni do manualu, jestli to tam není... jestli je to obyč relé a ne zas nějaká italská fičurina, tak je to korunová záležitost :)
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 17.3.2010, stř 15:46
Dneska se kouknu do pojistkové skříně, třeba tam bude relé/spínač potkávacích světel...Píšu "třeba", protože jako náhradní díl jsem to nenašel, existujou spínače brzdových, zpátečky, ale u předních světel jsem to nenašel...no uvidíme...podle mě kvůli tomu budu muset sundat blok motoru, Alfa nedělá nic jednoduše :-D Ale stejně to auto miluju :-)
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 18.3.2010, čtv 15:25
Nechci kecat blbosti, ale myslím, že potkávačky žádné relé nemají... napadá mě problém s altíkem, který nevyrovná zvýšený odběr.
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 16:37
Dneska jsem se na to pořádně kouknul a potkávačky relé opravdu nemají. Baterka je OK, pojistky jsou OK, žárovky OK...ale dneska mi ty světla přestala svítit vůbec (potkávací světla)Volal jsem na ATU servis (mám přes 3 ulice), tam mě poslali do prdele, že Alfa bude mít zase nějaký specifický řešení, p. Kameník jby měl čas od příštího týdne, SRBA servis je teď taky full a navíc je tam strašně drahá práce.
Nevím co s tím, jsem celkem zoufalý...
to Kleofáš: myslel jsi tím alternátor? a ten je kde? :-/
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 16:40
Světla blikají/zhasínají obě naráz, to znamená, že by to nemělo být konektorem u žárovky nebo něčím podobným...Možná kabel? Kontakty? :-k
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2010, čtv 18:31
špatnej kontakt v páčce pod volantem?
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 20:03
S tím konkaktem to je zajímavý nápad...každopádně se chci podívat taky na kabely a piny. Prosím Vás, nemá někdo plán elektroinstalace ve 147? :-/
Příspěvek od coyote » 18.3.2010, čtv 21:25
Přide mi, že jsi z Košíř. Tak můžeme se na to zkusit kouknout. :wink:
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 22:06
Skoro:-) Jsem z Řep:-) Byl bych za pomoc moc rád...ale nejdřív se chci kouknout na tu páčku, třeba to bude ono. Nevíte jak jde sundat (levá multifunkční páčka pod volantem)? V manuálu to není...
P.S.: Asi vypadám jak debil, že nic nevím a neumím, ale je to moje první Alfa a u tohoto auta jsem s manuálem dokonce měnil žárovku obrysovek :-D U Nissana Primery jsem měl žárovky hned přístupný a tady se musí rozmontovat světlo :-) Tak se nezlobte na "blbý" otázky, třeba budu časem radit novým majitelům Alfy :-)
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2010, čtv 22:09
k obrysovce: nic se nerozmontuje, stačí zmáčknout žárovku a otočit :D
k páčce: já bych dal dolu třeba dekl pod volantem a pak pokračoval k páčce :D to v manualu asi nebude :)
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 22:18
To Petr: No jasně, zmáčknout a otočit...ale musíš předtím sundat kdyt (3 nebo 4 šrouby) a pak se vyndá plato se žítovkama. Apoň tak to je v manuálu teda. Zdá se mi to ale fakt nepraktický, kdybych musel tohle dělat někde na cestě večer nebo v noci, tak bych nadával na celou Itálii :-D No nic, nebudem "off topicovat" :-D
Příspěvek od Petr147 » 18.3.2010, čtv 22:39
žádná destička se nešroubuje, co jsem posledně koukal, tak to zvládl prstama :D
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 18.3.2010, čtv 22:51
Tak asi máš verzi Alfa Romeo 147 Home Edition ("user friendly") a já mám Professional :smt044 :smt044
Tomaso94
Příspěvek od Tomaso94 » 19.3.2010, pát 08:26
on myslí nejspíš zadní obrysová světla :wink: k nim cajk potřebuješ.... co se týče toho blikání potkávacích koukal si na pojistky do motorovýho prostoru? tam sou relátka a mohlo by bejt některý i na světla. Popř zkusit diagnostiku člověk nikdy neví co tam na něj vykoukne :wink:
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 19.3.2010, pát 11:41
No pojistky na potkávačky jsou jen ve skříni pod volantem...v motorovém prostoru jsou dálková světla a pak ještědalší pojistky. V sobotu budu mít čas, tak zkusím vyndat tu skříň pod volantem a kouknout se na kabely a kontakty k pojistkám a potom na tu páčku. Nevím, co jinýho by to mohlo být... :???:
Příspěvek od Petr147 » 19.3.2010, pát 12:12
bych to viděl na tu páčku, když je zabordelenej nebo vyšoupanej kontakt :smt102
jelcinek
Příspěvek od jelcinek » 20.3.2010, sob 02:11
Já bych řekl že relátko potkávačky mají, pač vždycky když je zhasnu nebo rozsvítim, tak mi někde pod volantem klapne nějaký relé:-)
Příspěvek od Kůrkyn » 20.3.2010, sob 06:41
Relátka jsou na skoro na všechno, co má trochu odběr. Nebyly u starých, do cca roku 85, tam to hořelo přímo pod volantem:)
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 20.3.2010, sob 13:11
A kde bych ho našel? V manuálu to není :-/
Deem88
Příspěvek od Deem88 » 21.3.2010, ned 17:13
Tak jsem sundal kryty pod volantem a prostě nevím :-( Je tam strašně moc kabelů a já elektrice v autě prostě nerozumím vůbec. Pokud by někdo byl ochotný tomu nějakou tu hoďku věnovat a pomoct mi s tím, budu moc rád a vděčny. Mám na Praze 6 (Řepy) garáž, zaplatil bych cestu a můžem se dohodnout třeba i na nějaké odměně za pomoc...
Kleofáš
Příspěvek od Kleofáš » 21.3.2010, ned 22:37
Kůrkyn: relé nemá ještě třeba bravo, brava, marea...
Zpět na „147“
