Při startu blikají potkávací světla
Ahoj,
nedávno mě začal trápit problém, který spočívá v tom, že když nastartuju auto a zapnu světla, tak probliknou. Někdy jednou, nekdy několikrát, někdy vůbec. Jakoby jim chyběl proud nebo napětí, podobné jako když doma dožívá svůj život žárovka v lustru. Podle mě to ale není žárovkami - světla blikají naráz a stejně jak pravé, tak levé. Akumulátor mám starý půl roku, navíc dneska jsem vyčistil kontakty a prostříkal kontaktním sprejem. Dělají to jen potkávací světla, mlhovky a dálková ne.
Prosím o radu, co s tím? Měl jsem před Alfou Fabii a Primeru a nikdy jsem se s tím nesetkal. Možná je to nějaký spínač? Relé? Někde kontakty?
Jinak světla za jízdy svítěj v pořádku, ale přece jen se trochu bojím, aby mi jednou v zatáčce nezhasly...
Alfa Romeo 147 1,6 TS (88kW)
Re: Při startu blikají potkávací světla
Nemá to dodělané nějaké aut. rozsvěcování? Za jak dlouho po startu blikne?
- Maxa
Řekl bych relátko
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Nemá to nic dodělávaného, to ne. Je jedno jestli startuju se zapnutými světly nebo ne - pokud startuju se zapnutými, tak bliká hned, tvání cca 2 sekundy, pak vše ok. Pokud startuju s vypnutými, tak stejná situace, ale až po otočení páčkou. Mám z toho pocit, jako by ty světla "nabíhaly", což je špatně...
Asi to bude nějaký relé...ale jaký? Třeba na autokelly jsem tento díl nenašel...a kde je uložený?
bych hádal někde u ostatních relé
teď nevím, jestli pod volantem nebo někde v motorovém prostoru, se mrkni do manualu, jestli to tam není... jestli je to obyč relé a ne zas nějaká italská fičurina, tak je to korunová záležitost
Dneska se kouknu do pojistkové skříně, třeba tam bude relé/spínač potkávacích světel...Píšu "třeba", protože jako náhradní díl jsem to nenašel, existujou spínače brzdových, zpátečky, ale u předních světel jsem to nenašel...no uvidíme...podle mě kvůli tomu budu muset sundat blok motoru, Alfa nedělá nic jednoduše
Ale stejně to auto miluju :-)
Nechci kecat blbosti, ale myslím, že potkávačky žádné relé nemají... napadá mě problém s altíkem, který nevyrovná zvýšený odběr.
Dneska jsem se na to pořádně kouknul a potkávačky relé opravdu nemají. Baterka je OK, pojistky jsou OK, žárovky OK...ale dneska mi ty světla přestala svítit vůbec (potkávací světla)Volal jsem na ATU servis (mám přes 3 ulice), tam mě poslali do prdele, že Alfa bude mít zase nějaký specifický řešení, p. Kameník jby měl čas od příštího týdne, SRBA servis je teď taky full a navíc je tam strašně drahá práce.
Nevím co s tím, jsem celkem zoufalý...
to Kleofáš: myslel jsi tím alternátor? a ten je kde? :-/
Světla blikají/zhasínají obě naráz, to znamená, že by to nemělo být konektorem u žárovky nebo něčím podobným...Možná kabel? Kontakty?
špatnej kontakt v páčce pod volantem?
S tím konkaktem to je zajímavý nápad...každopádně se chci podívat taky na kabely a piny. Prosím Vás, nemá někdo plán elektroinstalace ve 147? :-/
- coyote
Přide mi, že jsi z Košíř. Tak můžeme se na to zkusit kouknout.
Skoro:-) Jsem z Řep:-) Byl bych za pomoc moc rád...ale nejdřív se chci kouknout na tu páčku, třeba to bude ono. Nevíte jak jde sundat (levá multifunkční páčka pod volantem)? V manuálu to není...
P.S.: Asi vypadám jak debil, že nic nevím a neumím, ale je to moje první Alfa a u tohoto auta jsem s manuálem dokonce měnil žárovku obrysovek
U Nissana Primery jsem měl žárovky hned přístupný a tady se musí rozmontovat světlo :-) Tak se nezlobte na "blbý" otázky, třeba budu časem radit novým majitelům Alfy :-)
k obrysovce: nic se nerozmontuje, stačí zmáčknout žárovku a otočit
k páčce: já bych dal dolu třeba dekl pod volantem a pak pokračoval k páčce
to v manualu asi nebude
To Petr: No jasně, zmáčknout a otočit...ale musíš předtím sundat kdyt (3 nebo 4 šrouby) a pak se vyndá plato se žítovkama. Apoň tak to je v manuálu teda. Zdá se mi to ale fakt nepraktický, kdybych musel tohle dělat někde na cestě večer nebo v noci, tak bych nadával na celou Itálii
No nic, nebudem "off topicovat"
žádná destička se nešroubuje, co jsem posledně koukal, tak to zvládl prstama
Tak asi máš verzi Alfa Romeo 147 Home Edition ("user friendly") a já mám Professional
- Tomaso94
on myslí nejspíš zadní obrysová světla
k nim cajk potřebuješ.... co se týče toho blikání potkávacích koukal si na pojistky do motorovýho prostoru? tam sou relátka a mohlo by bejt některý i na světla. Popř zkusit diagnostiku člověk nikdy neví co tam na něj vykoukne
Alfa Romeo 147 1.6 TS r.v. 2001
No pojistky na potkávačky jsou jen ve skříni pod volantem...v motorovém prostoru jsou dálková světla a pak ještědalší pojistky. V sobotu budu mít čas, tak zkusím vyndat tu skříň pod volantem a kouknout se na kabely a kontakty k pojistkám a potom na tu páčku. Nevím, co jinýho by to mohlo být...
bych to viděl na tu páčku, když je zabordelenej nebo vyšoupanej kontakt
Já bych řekl že relátko potkávačky mají, pač vždycky když je zhasnu nebo rozsvítim, tak mi někde pod volantem klapne nějaký relé:-)
Relátka jsou na skoro na všechno, co má trochu odběr. Nebyly u starých, do cca roku 85, tam to hořelo přímo pod volantem:)
A kde bych ho našel? V manuálu to není :-/
Tak jsem sundal kryty pod volantem a prostě nevím :-( Je tam strašně moc kabelů a já elektrice v autě prostě nerozumím vůbec. Pokud by někdo byl ochotný tomu nějakou tu hoďku věnovat a pomoct mi s tím, budu moc rád a vděčny. Mám na Praze 6 (Řepy) garáž, zaplatil bych cestu a můžem se dohodnout třeba i na nějaké odměně za pomoc...
Kůrkyn: relé nemá ještě třeba bravo, brava, marea...
