Převodovka alfa155
MaRA
Převodovka alfa155
Příspěvek od MaRA » 29.3.2010, pon 21:25
poraďte mi prosím jak dostat pravou poloosu z převodovky, už sem na tom zničil hodně nářadí :smt013
Re: Převodovka alfa155
Příspěvek od Kůrkyn » 29.3.2010, pon 21:35
Odšroubuj jí na inbus šroubech.
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 16:28
na imbusech sem odšruboval, sundal jsem krycí plech na ložisku, ale nejde vyklepnout z převodovky a nevím co s tím..
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.3.2010, úte 19:19
a co vlastne delas?
jestli sundavas prevodovku, tak se na tu polosu vyser.
166 busso
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 19:46
proč ta poloosa nejde ven?A jak tu převodovku sundam i s tou poloosou?
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.3.2010, úte 20:01
poloosa zustane, kde je, prevodovku normalne stahnes z toho tisicihranu. co vim, tak mi poloosa taky nikdy nesla sundat.
166 busso
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 20:13
jde o to, ze nevim jestli se mi vysypala převodovka nebo spojka a jestli je to převodovka tak tu poloosu stejně budu muset dostat ven a jí se z nějakého neznámého důvodu nechce...
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.3.2010, úte 20:16
nebudes, sundas celou prevodovku.
[edit] ona drzi v tom drzaku na motoru, samotny tisicihran by mel jit ven normalne.
166 busso
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 20:21
i s tou poloosou?? protože ta mě nepustí přes ten držák na ložisko jinak je převodovka volná
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 20:23
a ten tisícihran z převodovky nejde
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 30.3.2010, úte 20:24
poloosa by mela zustat viset prave na tom drzaku a vylezt z prevodovky
MaRA píše:a ten tisícihran z převodovky nejde
tak to je pak problem :D
166 busso
Příspěvek od Kůrkyn » 30.3.2010, úte 20:31
Musí to jít vytáhnout, pomocné ložisko drží jen ten plech na 3 šrouby M6. Zkus do zvonu přes něco klepnout zpodauta. Hřídel jako takový v převodovce zajištěný není.
MaRA
Příspěvek od MaRA » 30.3.2010, úte 20:32
no a právě tenhle problém se snažím vyřešit :D a už sem to zkoušel vyndat hodně velkým násilím.. a z pod auta sem klepal 10tikilovým kladivem. plech z ložiska už je venku
Příspěvek od Kůrkyn » 30.3.2010, úte 21:58
Ještě se dívám, že je tam nějaká segerovka:
Příspěvek od Milano75 » 30.3.2010, úte 23:02
teda rozdělával jsem jen jednou tenhle motor a převodovku, ale neměl jsem s ím nejmenší problém, fakt nechápu, motor i s převodovkou šel ven a tuším, že poloosy jsmou přišroubovaný na imbusech jako u 75ky, jednoduše sem je odšrouboval a motor vyhodil ven
EDIT: jestli je to ta polosa na obrázku tak máš zarezlí ložisko v držáku, odmontuj držák a je to
MaRA
Příspěvek od MaRA » 31.3.2010, stř 18:18
segerovka uvnitř převodovky?? to se mi nechce věřit, na alfině robim poprvé ale každá poloosa přece musí jít vytáhnout
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2010, stř 18:22
MaRA píše:segerovka uvnitř převodovky?? to se mi nechce věřit, na alfině robim poprvé ale každá poloosa přece musí jít vytáhnout
sakra, škoda, že už to doma nemámm nedají se náhodou oboje polosy odpojit od převodovky imbusama a zbytek polosy tam zůstane!!!!???? a ten je spojen s difecem a zajištěn??
MaRA
Příspěvek od MaRA » 31.3.2010, stř 18:45
nevím vnitřek převodovky sem ještě neviděl ale když rozpojím poloosu na imbusech tak ještě drží na ložisku na motoru a abych to sundal i s tím tak bych musel hýbat s motorem a to se mi moc nechce..
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2010, stř 18:51
MaRA píše:nevím vnitřek převodovky sem ještě neviděl ale když rozpojím poloosu na imbusech tak ještě drží na ložisku na motoru a abych to sundal i s tím tak bych musel hýbat s motorem a to se mi moc nechce..
tak sundej držák ložiska z motoru a poloosa ti zůstane v držáku a je to :)
MaRA
Příspěvek od MaRA » 31.3.2010, stř 18:58
o tom právě mluvím, tohle už sem zkoušel odšruboval sem držák ale nesundám ho ze šroubů co trčí z motoru, to bych musel posunout celý motor
Příspěvek od Milano75 » 31.3.2010, stř 19:02
MaRA píše:o tom právě mluvím, tohle už sem zkoušel odšruboval sem držák ale nesundám ho ze šroubů co trčí z motoru, to bych musel posunout celý motor
neceš sem nahodit foto????
dobře tak jinak držák nejde sundat kvůli tomu, že naráží na nápravu??, hmm co takhle sundat jedn oěprný silentblok motoru a motor byc se tím vychílil ???
jinak z pohledu řidiče se jedná o jakou poosu?? tu pravou??
MaRA
Příspěvek od MaRA » 31.3.2010, stř 19:07
pravá poloosa.. motor asi budu muset posunout. ještě mě napadlo nejde ten zvon na poloose sundat?? uvnitř je nějaká matka a nevím na co
MaRA
Příspěvek od MaRA » 1.4.2010, čtv 20:01
no huráááá poloosa je venku, musím shodit nápravnici abych tu převodovku vyndal?? nejde mi to vymanévrovat ven
Příspěvek od Milano75 » 1.4.2010, čtv 20:04
MaRA píše:no huráááá poloosa je venku, musím shodit nápravnici abych tu převodovku vyndal?? nejde mi to vymanévrovat ven
mno co si to pamatuju tak s motorem šla ven lehce :), ale tuším, že ti tam vadí trubky od ABS, aby šla vyndat horem, takže ti asi nic jiného nezbývá
mno zlatá 75ka, tam spojku udělám aniž bych vyndaval převodovku :wink:
MaRA
Příspěvek od MaRA » 22.4.2010, čtv 16:20
jinak dík za rady.
smontoval sem to a posral se mi imobilizér asi se du oběsit..
Zpět na „155“
