vrní spojka při klimě
Příspěvek od Petr147 » 7.4.2010, stř 15:35
když začne lehce vibrovat spojka při puštění klimatizace, tak ložisko na kompresoru? :D kladka a řemen příslušenství novej
freshkuba
Re: vrní spojka při klimě
Příspěvek od freshkuba » 8.4.2010, čtv 07:28
Mně taky vrní pedály, teda lehce. mně to dělá řemenice (teda myslím) má vymačkanou gumu třepe to s celým motorem. jinak si myslím, že ty vibrace od motoru způsobují unavené silentbloky na motoru. Na repasi ložista klimy bych nespěchal. teda pokud nejsem trochu mimo... :oops:
147 JTD 8V Progressive. Alfa Rosso 10/01
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 08:45
silentblok mě taky napad, trošku někdy vibruje i řadička, ale nechápu, jak jsi to mohl u nafty poznat :D :-D
freshkuba
Příspěvek od freshkuba » 8.4.2010, čtv 10:50
:D protože start, vypnutí motoru nebo podtočený motor, je jak když startuješ buldozer sovětské výroby..... na volnoběh vibruje i palubka...
samozřejmě, když zapneš klimu tak to musí být horší, protože to zatěžuješ dalším spotřebičem. Jinak se silentblokama mám "srandovní" zkušenost u Marey, když mi za jíždy upadl motor na vozovku, protože se utřepal siletblok vlevo vepředu....v servise mi tvrdili, že silentbloky jsou v poho, tak sem je raději vyměnil a od té doby jsem na volnoběh nevěděl o tom, že mám motor. takže i když se to nezdá, tak jakákoliv guma není věčná. ty silenbloky vyjdou cca 1000 kč/ks. dost bývá vyžvýkaný ten pod převodovkou. Takže místo supersonymegasuperbaswooferu sypnout 3000 do nových silentbloků a máš klid...nebo sundej řemen od klimy a dej tam kratší a uvidíš co to udělá. myslím že to ložisko klimy půjde poznat.
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 10:54
á, další věc, kterou udělám s prstem v nose před barákem :D
Příspěvek od coyote » 8.4.2010, čtv 11:51
freshkuba píše:Jinak se silentblokama mám "srandovní" zkušenost u Marey, když mi za jíždy upadl motor na vozovku, protože se utřepal siletblok vlevo vepředu...
Jó, tak to znám moc dobře. Mě na Mařeně upadl pro změnu ten spodní. V první chvíli jsem myslel, že se to potkalo. A ona to byla jen poloosa, která díky tomu mlátila o nápravnici :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2010, čtv 11:57
Spojka vrní jen volnoběh nebo i v otáčkách?
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 12:07
i v otáčkách, ale je to jenom takové jemné, nic extrémního, napadla mě načatá lamela nebo ložisko, ale ta by mohla ještě chvilku sloužit
při připojení klimatizace, když jsem stál v koloně, začal vibrovat víc, po vypnutí nic
trošku jsem to přisuzoval i te civce/svíčkám, jak jsme řešili, protože se to pak výrazně zklidnilo, ted to dělá jenom lehce a trochu víc s tou klimou
ještě jsem se chtěl domluvit s Coyotem na půjčení/odkoupení těch dalších cívek, abych vyzkoušel, jestli se to zlepší, ale ještě jsem se k tomu nedostal :D
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2010, čtv 12:27
Hm, zajímavý, ložisko v řemenici trochu šustilo, ale nic extrémního, co by rozklepalo celý motor. Když zapneš klimu, měly by se nepatrně zvednout otáčky motoru, stane se tak?
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 13:55
zjistím a večer poreferuju :)
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 13:58
jen tak mimochodem, to jsou ty dvě "kola" na hlavě? :D Obrázek
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2010, čtv 14:03
Na hlavě jsou jen rozvodová kola nebo taky může být máslo na hlavě :)
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 14:04
no já se jen ptám, co si pod tím mám představit :-D
Příspěvek od Petr147 » 8.4.2010, čtv 18:11
tak jo, nastartoval jsem chvilku nic a pak se potřepávaly otáčky, cca +-100ot/min, něco podobného, jako když mi stávkovala ta cívka
Příspěvek od Kůrkyn » 8.4.2010, čtv 22:32
Tož nevím, třeba to s klimou souvisí jen tím, že bere motoru výkon a neparvidelný chod se zvýrazní.
Příspěvek od Petr147 » 2.5.2010, ned 17:34
asi jo, teď jsem to nějakou dobu pozoroval a ráno, když bylo okolo 10°C, tak vůbec nic, naprostej klid, ale když jsem s tím jezdil několik hodin po Praze a ještě na to před tím pražilo slunce, tak hrůza, vibrovalo to, divně táhlo... když se vyřadí, tak to přestane... dneska pod mrakem a jenom lehce :???:
tak mě napadají dvě možnosti:
další cívka, po nové propady výkonu a cukání přestalo, ale občas se zatřepaly otáčka při zahřátí a čekání na semaforech
a pak dvojhmoťák nebo ložisko na spojce :smt102
ještě mám na 2500tis nějakou výkonovou díru, která se tam pravidelně projevuje... když jsem si ji přivezl od tebe a utáhl jsi ty svíčky, tak krásně táhla v celém spektru otáček, ale jak se udělalo teplo, tak se tam začíná zas něco vytvářet :D
Příspěvek od Kůrkyn » 3.5.2010, pon 22:15
sníamč teploty vzduchu? Nevim, tipuju na dálku...
Příspěvek od Petr147 » 3.5.2010, pon 22:24
:smt102 příští měsíc ti to asi už zas přivězu, tak se na to můžeš mrknout, jestli se ti to povede najít :)
Příspěvek od Petr147 » 25.5.2010, úte 18:18
když na ni dneska pražilo a bylo 30°C na slunci, tak se tiché cvakání po nastartování změnilo na přerušované povrzávání nebo poskřípování :D po chvilce ježdění se zas utlumilo, auto jede normálně.... jak funguje "spojka" na připojení kompresoru klimatizace? není něco trvale připojeno na rozvody a to pak připojí i kompresor? Řemen a kladka příslušenství se dělala s rozvodama?
Kůrkyne, jak jsi říkal, že je tam horší ložisko, tak to bylo na starteru nebo alternátoru? že by to dělalo ono a po připojení klimatizace se zvedl odběr :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 25.5.2010, úte 19:37
Na řemenu je všechno nový, kromě ložisek v alternátoru a ložiska v klimakompresoru.
Příspěvek od Petr147 » 25.5.2010, úte 20:12
klimakompresor je normálně odpojený, ne? tak by to mohlo být to ložisko v alternátoru? vysvětlovalo by to i občasné jemné pulzování podsvícení budíků :smt102
Příspěvek od Kůrkyn » 25.5.2010, úte 20:22
Ložisko v klimě by hlučelo při vypnuté klimatizaci - to se točí. Po zapnutí se přestane točit. Ten altík by takovou souvislost mít mohl.
Příspěvek od Petr147 » 25.5.2010, úte 20:23
díky :)
Alfons147
Příspěvek od Alfons147 » 31.5.2010, pon 13:15
Zjistil jsem, že mám asi stejný problém, při zapnutí klimy se třepe ale skoro celé auto :smt100 , ale bez klimy je to úplně v klidu....loni mi to nedělalo, až tento rok. Jde nějak určit co by to mohlo být, popř. co je třeba vyměnit...podařilo se podobnou závadu někomu už ostranit. :diky
Příspěvek od Petr147 » 31.5.2010, pon 18:47
nepovrzává ti tam něco? hlavně při stání na slunci? něco mi tam občas skřípe, tak klimu raději nepouštím, momentálně řeším důležitější - při prošlápnutí vydává motor zvuk, jako by netěsnil výfuk, ale od svodů to nejde :???: :D a když dáš nohu na spojku, tak ti nevibruje? jenom lehce a po zapnutí klimatizace hodně?
Zpět na „147“
