Alfa Romeo 147 (pokec)
mdolejs
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od mdolejs » 19.4.2014, sob 21:22
pepeknamornik111 píše:Ja to mam tak.... v 2001 mam interier z 2005 :) digitalna klima tempomat. Pozistujem veci a dam ti vediet.
Taky mně to zajíma :wink:
Alfa 147 JTD 16V EGR off/cca 132 kW
Příspěvek od Danni » 19.4.2014, sob 21:33
kamarat si kupil 147 1.6 77kw no zistil ze tam ma hlavu asi z 2.0 a ma variator klepe mu to no a nejak nevie co s tym a ja tiez neviem :D ma niekto nejake napady? ci to tak moze ostat abo co ale ze to nema vykon tak asi niekde chyba bude
http://leteckaposta.cz/103890373
Leech
Příspěvek od Leech » 19.4.2014, sob 23:53
díky Tempe, koukám po 147 a vrtalo mi hlavou, proč nejsou 2.0TS s Q2 :weedman:
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
Temp
Příspěvek od Temp » 20.4.2014, ned 08:05
Ale nemusíš zoufat. Benzíny se dajísehnat levněji, než 16v JTD a když tam přikoupíš tohle http://newalfaparts.co.uk/clutch-compon ... ntial.html (teda alespoň podle mého, nejsem v tom expert), tak máš Twin Spark s Q2 za podobnou cenu :smt023
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
traninho
Příspěvek od traninho » 20.4.2014, ned 22:00
Zdarec,
mel bych otazecku. Kdyz jedu a pustim nohu z plynu, alficka (2.0 TS) vydava z predni casti takovy podivny zvuk. Jestli jste nekdy ridili Fobii HTP a.vs.s a vybavujete si jeji zvuk, tak neco podobneho, akorat je to mnohem tizsi (takove to chrrrchrchrrr :-D). Normalni clovek by si toho zvuku asi ani nevsimnul, ale alfisti uz maji ten sluch asi vycvyceny. :-D Myslim si, ze to dela jen pri zahratem motoru (a po chvilce jezdeni). Na neutralu to nedela, jen pri zarazenem kvaltu.
Nedavno mi cistili skrtici klapku, nemuze to s tim nejak souviset? Diky.
EDIT: Jeste jsem zapomel dodat, ze v brzke dobe budu muset menit variator, tak jestli to nemuze delat treba i ten variator. :shock:
Alfa Romeo 147 2.0 TS
majklus
Příspěvek od majklus » 21.4.2014, pon 18:44
Který čidlo to bude: za studena startuje, zahřátý po vyřazení ihned chcípne, nejde nastartovat. Puštěný z kopce na dvojku zahřátý chytlo. Senzor na klikovce nebo na vačce?
A CHTĚL BYCH MOC PODĚKOVAT DVĚMA ALFISTŮM V ČERNÝM GT, KTERÝ MĚ DNESKA PÍCHLI NA MAGISTRÁLE (NA ZNAČCE MĚLI LOGO ALFISTI.CZ, ŘÍKALI NĚCO O SERVISE V POČERNICÍCH...), JE TO NĚKDO ODSUD?
EDIT: VYPADÁ TO NA UŽIVATELE DRESIK...
Auto mě tam poprvý za život s alfou nechalo, prostřední pruh, sám s dvěma malejma dětma, chcíplo na světlech na volnoběhu a nešlo za prase natočit.
AR 159 2.2JTS 136kW
ex AR 147 1.6TS 16V 88kW :-(
ex AR 156 2.4JTD 103kW :-(
Vítek147ka
Příspěvek od Vítek147ka » 22.4.2014, úte 19:54
Ahoj, nevíte prosím jak jsou uspořádáný Zapalovací svíčky NGK pro Alfa Romeo TS 88kw r.v.2006
Jsou tam 2 elektrodová 4ks a 1 elektrodová 4ks.
Alfa Romeo 147 1.6 TS 88kw r.v.2006
Alfa Romeo 156 1.8 TS 106kw r.v.2000
Příspěvek od Petr147 » 22.4.2014, úte 19:56
patří tam NGK PMR7A, BKR6EKPA a uspořádání ti musí být jasné, ta jednoelektrodová má poloviční tloušťku...
Vítek147ka
Příspěvek od Vítek147ka » 22.4.2014, úte 20:03
maj stejnej závit. ta 2 elektrodová je asi od toho tlustého kabelu?
Právě že jsem je čistil po pořádku a myslím že jsou přeházené:(
Vadí to něčemu?
Příspěvek od Danni » 22.4.2014, úte 20:05
nedaju sa prehodit!!!
Příspěvek od Petr147 » 22.4.2014, úte 20:15
Vítek147ka
Příspěvek od Vítek147ka » 22.4.2014, úte 21:54
Zítra to zkontroluji, ale zdá se mi to divné...
spideerr
Příspěvek od spideerr » 22.4.2014, úte 23:23
vydrýsek píše:Ahoj lidi, tak to co mi bouchá nebo vydává ty divný zvuky buďto z přístrojovky nebo ze dveří nevím odkud jsou... Teď mi nějak divně píská pravé zadní kolo, asi nějaký kamínek se tam dostal nebo odešlo ložisko... Ale s čím bych chtěl poradit je takové bzučení při zrychlování... Je to jako kdyby úplně maličko pískalo turbo, jenže to tam nemám... když zpomalím, tak to úplně ztichne... Mám pocit jestli to nebude nějaké ložisko třeba u altíku, ale zdá se mi taky, že na volnoběh to nedělá... Nechci aby mi tam něco úplně odešlo, nemáte někdo nějaký nápad?
Taky mi začalo pískat skoro jak turbo, ale poté co jsem si dal do auta Bose systém. Ten zvuk u mne jde z repráků.
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
spideerr
Příspěvek od spideerr » 22.4.2014, úte 23:30
Temp píše:Ale nemusíš zoufat. Benzíny se dajísehnat levněji, než 16v JTD a když tam přikoupíš tohle http://newalfaparts.co.uk/clutch-compon ... ntial.html (teda alespoň podle mého, nejsem v tom expert), tak máš Twin Spark s Q2 za podobnou cenu :smt023
Někde jsem tu četl o tom, že Q2 do benzínu nedostaneš, tam jsou nějaké rozdíly v převodovce.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Loui
Příspěvek od Loui » 30.4.2014, stř 18:55
Zdravim alfisti, poradte mi prosim ako dat dole vonkajsie klucky na prednych dverach
Princ William
Příspěvek od Princ William » 2.5.2014, pát 14:01
Sundat tapec dveří, odříznout bílou fólii a pak povolit 10mm matku. Z boku dveří je pak torx, ten také povolit. Nakonec vyháknout 2 táhla na klice a pak ji vysunout směrem proti jízdě.
Fifa147
Příspěvek od Fifa147 » 2.5.2014, pát 14:08
Zdravím všechny. Mám dotaz ohledně péče o lak. Nyní koketuji s myšlenkou ošetření laku a dodání lesku laku pomocí nějakého vosku. Jde mi o ruční ošetření. Má s tím někdo nějaké zkušenosti? Případně tip na vhodný přípravek abych na autě nenechal při leštění ruce.
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw r.v. 2003
Wocass
Příspěvek od Wocass » 2.5.2014, pát 14:29
ex Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex Fiat Punto Mk I
Xtryme
Příspěvek od Xtryme » 5.5.2014, pon 08:20
Zdarec kluci pořád prodávám ty kola 17" supersport alfa romeo za 7,499,- když by je někdo chtěl tak SZ http://xtryme.rajce.idnes.cz/Alu_kola_Alfa_romeo/ alfaromeo1 :diky
salikkk
PROSIM O RADU!!!!
Příspěvek od salikkk » 6.5.2014, úte 17:44
Zdarec vsichni predem se omlouvam jestly jsem tu vlozil spatne tema ale jsem tady novy a celkem ztoho zmateny!!! :roll: Prosim vas potrebuji poradit koupil jsem budik na tlak turba na alfinu 147 1,9 jtd 85kw a vuuubec nevim naco to mam napojit na jaky podlak nebo kde??? :cry: Prosim chlapy poradte mi dikes MOOOOC!!!!!!!!! :diky :diky :diky
Leech
Příspěvek od Leech » 6.5.2014, úte 19:55
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
salikkk
Příspěvek od salikkk » 6.5.2014, úte 20:12
Dikess zkusim to a uvidime!!!!
Erik T
Příspěvek od Erik T » 14.5.2014, stř 17:10
Chtěl jsem se zeptat jak se u alfy řadí zpátečka. Díky
Temp
Příspěvek od Temp » 14.5.2014, stř 17:58
U mé naftové s šestikvaltem přitáhnu prstýnek pod hlavicí a dám úplně doprava dolů. Pětikvalty prstýnek myslím nemají a asi to šoupou i jinam.
Wocass
Příspěvek od Wocass » 14.5.2014, stř 18:11
Temp píše:U mé naftové s šestikvaltem přitáhnu prstýnek pod hlavicí a dám úplně doprava dolů. Pětikvalty prstýnek myslím nemají a asi to šoupou i jinam.
ccc no dovol :-D Pětikvalt to má uplně stejně.
ex Fiat Punto Mk I
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 2 hosti
