chcípne za jízdy a nejde natočit (75)
RV147
Příspěvek od RV147 » 5.9.2011, pon 08:05
Jak jsem psal už jinde, občas se mi stane, že auto chcípne za jízdy a nejde natočit. Nemá to souvislost s teplotou. Někdy to udělá za studena, jindy za tepla. Když vytáhnu kabel z cívky jdou obě. I když se mi zdálo, že jiskra z cívky občas vynechá. Když auto funguje a odpojím jednu z cívek na druhou bez problému jezdí. Jestli jde palivová pumpa je otázka, když ji zkusím nabíječkou, jede. Rélátka u okna měněna, bez výsledku. Je možné, že by to mohlo dělat čidlo na klice ? Cívky to ale spíná. Spíná i pumpu. ŘJ ? Problém je, že to tězko zase nasimuluju a až se mi to stane na silnici tak sebou nemám potřebný díly..Díky za každou radu kde hledat zakopanou kočku..
Re: Náhlá smrt 2.0TS
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.9.2011, pon 08:37
To cidlo na klice by to mohlo byt, mne takhle predchozi 164 zdechla v krizovatce :D Po zaverglovani konektorem to zas jezdilo jakoby nic :wink:
RV147
Příspěvek od RV147 » 5.9.2011, pon 08:49
Jo to můžu zkusit vyměnit, ale pokud jsem pochopil správně princip tak by neměla jít jiskra ani pumpa dokud čidlo neurčí první válec.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 5.9.2011, pon 08:52
Jj jiskra by jit urcite nemela... :smt102
Sejny
Příspěvek od Sejny » 5.9.2011, pon 21:54
Nedávno se mi odehrálo něco podobnýho.... po cca 150km jízdy najednou auto úplně přestalo jet... jiskra byla, relátka jsem zkoušel pozpřeházet a nic.... chvílu si to odpočlo a ujeli sme cca 15 km.... tak sme doskákali do cíle. Pak auto půl večera stálo a cestou zpátky už bez výpadku. Mám ale podezření na pumpu, vydávala divné zvuky. Pokud je jiskra a spíná čerpadlo tak snímač otáčení funguje.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
RV147
Příspěvek od RV147 » 5.9.2011, pon 22:18
No já jenom nevím jestli ji to spíná. Co jsem ze schémat pochopil, tak čidlo má nejdřív sepnout druhý relé od leva při pohledu před autem. To následně sepne první relé(pumpu) a jiskru. Podezření na pumpu mám taky, ale už by to byla druhá. Byť ta druhá už byla použitá.
RV147
Příspěvek od RV147 » 16.9.2011, pát 19:38
Takže jsem dneska zdrhnul z práce a že vyměním tu palivovou pumpu. Dal jsem novou, startuju jak o život po chvíli auto chytlo na dva válce, pak na tři a nakonec jakž takž normálně. Hulán z vejfuku jak traktor nebo Milanův stroj. Kruci pumpa to není. Zkouším jestli pálí cívky, jedna jako o život, druhá občas. Za chvíli opačně. Po chcípnutí už to nešlo vůbec, měřím jestli jde proud do pumpy, ha nejde. Nejde ani jiskra. Bleskově měním čidlo na klice a auto jde pravidelně a nehulí. Zdá se, že záhada odstraněna. :smt041
Příspěvek od zde. » 16.9.2011, pát 19:50
zde. píše:Vubec tomu nerozumim ale tohle je skoro vzdy cidlo polohy kliky nebo tajny vypinac :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 16.9.2011, pát 19:57
No jo no, spletlo mě to, že jiskru to házelo, i když jen občas a ještě nejspíš blbě.
Příspěvek od zde. » 16.9.2011, pát 20:13
Hlavně aby to bylo ono, víš jak to chodí se staršíma alfama :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 16.9.2011, pát 20:15
No právě :roll:
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 18.9.2011, ned 18:45
to se někdo má a jestli mi umřelo čidlo na klice, tak sám sebe přerazím na tři půlky... bo jsem si udělal v podstatě kompletní údržbu motoru , palivové soustavy, zapalování atd.
www.squadra-cs.cz
Zpět na „TS 8v“
