Airbag
Zip166JTD
Airbag
Příspěvek od Zip166JTD » 8.11.2008, sob 17:49
čau te. Svítí mi kontrolka airbagu tak jsem byl na diagnostice a vyplivlo to chybu čidla na aktivaci airbagu na sedáku spolujezdce. Neřešili jste někdo nějaký takoví problém? Nevíte jak se dostat k čidlu v sedáku teda kromě nože :D
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 10.11.2008, pon 21:52
tak totok mam aj ja tak ak nirkto mate neaku skusenost tak dajte vediet a Zip na teba mam otazku ja ked si niekto sadne na sedadlo spolujazdca alebo ho zatažiš tak sa ti rozblikana chvilku tajka oranžova kontrolka znazornuje sedak ak ano tak mame rovnaky prblem lebo mne sa rozblika vždy ked ho zatažim
Alfa 166 2,4jtd
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 11.11.2008, úte 15:58
cau no pokud sem to pochopil správně tak ta oranžová kontrolka při zatížení sedáku má zablikat jelikož to znázornuje aktivaci airbagu u spolujezdce ale mě se stane že pokud někdo ten sedák zatíží tak se rozbliká kontrolka a rozsvítí se ta červená s pytlem a už nezhasne.
Roman050
Příspěvek od Roman050 » 11.11.2008, úte 22:18
no tak to iste mam aj ja takže sme natom rovnako
Alfa 166 2,4jtd
Rum
Příspěvek od Rum » 27.1.2009, úte 13:54
Zdravím, objevil se mi stejný problém! Nejprve červená kontrolka občas jen problikla, pak svítila častěji a naopak zase jen občas zhasnula a nakonec už mi svítí pořád :( Prosím o rady...
Alfa Romeo 166 2.4 JTD 20V (129 kW)
Seat Toledo 1.9 TDI (66 kW)
Lancia Delta 1.6 HF turbo (97 kW)
tomas
Příspěvek od tomas » 30.1.2009, pát 08:56
Pokud si někdo sedne ke mě tak myslím airbag nebliká.. je to normální?
Maxa
Příspěvek od Maxa » 30.1.2009, pát 18:11
Nebude to v konektoru někde pod sedačkou?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
wraith771
Příspěvek od wraith771 » 30.1.2009, pát 19:42
tomas píše:Pokud si někdo sedne ke mě tak myslím airbag nebliká.. je to normální?
Ked otvoris spolujazdcove dvere tak z boku na pristrojovke je vypinac airbagu. Pozri ci ho mas zapnuty.
159 2.0 JTDm
VFR 800 VTEC
166 V6 ex
166 JTD ex
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 31.1.2009, sob 10:46
Když me tam někdo sedí nebo nesedí na přístrojovce zabliká oranžová a zhasne. tak je to asi správně, kontrola a konec. jinak kamoš to ted řešil a měl jen špatné kábly pod sedačkou byly přetrhlé , tak opravil a vše ok.
AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
tomas
Příspěvek od tomas » 31.1.2009, sob 13:25
airbag zapnutý je.. Zapnu klíček a taky jen zabliká a tím to hasne..a zkoušet crash test jestli to funguje nehodlám :-D
Příspěvek od Richie » 31.1.2009, sob 14:09
tomas píše:..a zkoušet crash test jestli to funguje nehodlám :-D
srrrrrrabe :-D
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 31.1.2009, sob 20:44
Richie píše:
srrrrrrabe :-D
:-D tak to bych rád viděl určitě přijedu :-D
kesáč
Příspěvek od kesáč » 31.1.2009, sob 21:09
Ale mohl by jsi dát crash, přece jenom je nás tu dost s 2.4JTD a díly by se bodly :smt023
AR 166 2.4 JTD, 2001
tomas
Příspěvek od tomas » 1.2.2009, ned 20:58
přející kolegové :-D
lubio166
Příspěvek od lubio166 » 3.2.2009, úte 09:39
JJ to je pravda. Když jsme u toho bourání, nemáte nekdo doma pravý ten plastový práh - ten černý. trošku mě praskl a tak bych ho i vymenil :-))) dik cus
tomas
Příspěvek od tomas » 16.2.2009, pon 11:05
Jestli teda chapu dobře, tak třeba přijedu, nasedne spolujezdec a kontrolka má zablikat?
Airbag mam zapnutý klíčkem, při nastartování se mi rosvítí oranžová kontrolka, po chvíli asi 4x zabliká a zhasne, potom ale at už někdo sedne nebo ne nehraje roli..
Příspěvek od Richie » 16.2.2009, pon 11:11
tomas píše:Jestli teda chapu dobře, tak třeba přijedu, nasedne spolujezdec a kontrolka má zablikat?
jj..takle to dela u me taky...
i kdyz tedka o vikendu jsem jel do Orlickych hor a pri ceste zpatky mi ta ikonka zablikala kazdych 5 km ...nekdy i treba po 200 metrech :) nevim co ji hrabalo...dneska uz vsechno v pohode :) ...kazdopadne je to kontrolka barvy oranzove nebo zlute a ty me vuuubec nevzrusujou..resim jen ty cervene :)
tomas
Příspěvek od tomas » 16.2.2009, pon 12:31
Tak zatím mi blbne jen kontrolka na světla kdy se mi po nastartování rosvítí a signalizuje že někde nesvítí světlo, ale vše funguje a po chvíli to přestane..
no a pak ty airbagy.. zabliká to jen na začátku, pak už nebliká, nemá někdo nějaký tip co zkontrolovat? našel jsem pod sedačkou řidiče volnou spojku tuším že do ní vedou 3 kabely, ale protikus nikde.. není to na diagnostiku třeba?
Příspěvek od coyote » 16.2.2009, pon 12:40
Diagnostiku má 166 pod volantem. Pokud ty kablíky na volném konektoru nejsou ve žluté bužírce, tak to nemá s pytlema nic společného. To že ti to zabliká kontrolka jen jednou je dle mě zcela v pořádku. Spíš mi přijde divné, že to někomu bliká i při nasednutí spolujezdce. Každopádně, kdyby byla chyba v systému airbagů, svítilo by to furt :wink:
tomas
Příspěvek od tomas » 16.2.2009, pon 12:48
coyote píše:Diagnostiku má 166 pod volantem. Pokud ty kablíky na volném konektoru nejsou ve žluté bužírce, tak to nemá s pytlema nic společného. To že ti to zabliká kontrolka jen jednou je dle mě zcela v pořádku. Spíš mi přijde divné, že to někomu bliká i při nasednutí spolujezdce. Každopádně, kdyby byla chyba v systému airbagů, svítilo by to furt :wink:
je to klasická černá spojka, tak to netuším od čeho je, protože vyhřívání funguje, pamět i štělování taky, takže řešit to nebudu.
Jen mi je opravdu divné že někomu to zabliká když někdo nasedne a někomu ne..
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.2.2009, pon 16:30
jo a rozsvítí se a zhasne ti ta červená kontrolka na pytle když otočíš klíčkem ? mám ten pocit totiž že pokud po otočení klíčku bliká ta oranžová nějak dlouho tak to znamená že je špatná ta červená kontrolka ale ted si nejsem jistý taak snad nekecám. Ale stačí přelouskat manuál ne? tam je to vše napsané. :)
mura
Příspěvek od mura » 16.2.2009, pon 18:14
Tak mě zabliká ta oranžová taky jenom při startování. Jinak, ta oranžová když svítí, symbolizuje vyřazení airbagu spolujezdce z činnosti.
Kotrolka airbagů jako taková je červená a ta má zhasnout pár sekund po otočení klíčkem.
tomas
Příspěvek od tomas » 16.2.2009, pon 19:07
Zip166JTD píše:jo a rozsvítí se a zhasne ti ta červená kontrolka na pytle když otočíš klíčkem ? mám ten pocit totiž že pokud po otočení klíčku bliká ta oranžová nějak dlouho tak to znamená že je špatná ta červená kontrolka ale ted si nejsem jistý taak snad nekecám. Ale stačí přelouskat manuál ne? tam je to vše napsané. :)
jojo, červená se rozsvítí a zhasne.. už jsem koukal do manuálu, přesto díky :smt023
Rum
Příspěvek od Rum » 16.2.2009, pon 22:38
Mně při otočení klíčkem zabliká oranžová kontrolka a pak zhasne...ale červená svítí pořád dál! Už jsem říkal, že se mrknu na ten spoj pod sedačkou spolujezdce, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal :smt021
kesáč
Příspěvek od kesáč » 17.2.2009, úte 07:36
Rum píše:Mně při otočení klíčkem zabliká oranžová kontrolka a pak zhasne...ale červená svítí pořád dál! Už jsem říkal, že se mrknu na ten spoj pod sedačkou spolujezdce, ale ještě jsem se k tomu nějak nedostal :smt021
Diagnostika, jinak to nevyřešíš ''výmaz kontrolek'' .
Pokud si někdo sedne a zabliká bag tak to není správné, když se tozsvítí oranžová u světel, tak mě taky svítí nějakou chvíli a pak zhasne, podle mě je to tak OK.
Zpět na „166“
