Foli
Příspěvek od Foli » 28.11.2010, ned 08:09
A určitě bych ty kola zvážil, jak nemají pod 10 Kg i s pneu, tak je to hrůůůza. každé kolo vážící o pět kg více ti udělá na okruhu rozdíl 0,300 sekundy na kolo. A to je hrozná tragédie, co to potom udělá v běžném provozu :hotovej
Příspěvek od tuta146 » 28.11.2010, ned 09:07
Když zajíždím u nás ve vidlákově špatné časy, tak mi je kámoš trochu stočí na soustruhu a hned je to lepší :-D
kamcazajda
Příspěvek od kamcazajda » 28.11.2010, ned 10:46
Podle mě je nejlepší je nechat předělat a dát je obráceně. Jsou pak širší, líp to sedí a má to sakra dobré jízdní vlastnosti. :smt040
huskye
Příspěvek od huskye » 29.11.2010, pon 09:38
Chudák, první příspěvek a koukám asi i poslední :???:
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 29.11.2010, pon 12:14
Taky jsem tu chvíli a mrzelo by mě kdyby jste mě tak sjeli. Měl jsem dříve VW a to bylo všechno jednoduché. Kdekoli a na cokoli se zeptat. Teď má Alfu a ne novou a musím se na všechno ptát. Tak buďte trochu ohleduplní. Toto auto si to zaslouží a jsou tu moc fajn lidi. Třeba vám taky potom s něčím pomůže nebo poradí.
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 29.11.2010, pon 17:38
tak tak chudak ste ho riadne sundali...trosku spolupatricnosti by nezaskodilo *plesk
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2010, pon 18:03
Co chceš slyšet jako odpověď, když někdo koupí kola a teprve potom se ptá jestli jdou na auto? :smt102
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 29.11.2010, pon 21:02
no dobre je to nedomyslene ale ked to uz tak spravil tak co mu ine ostavalo nez sa len spytat na radu
Příspěvek od tuta146 » 29.11.2010, pon 21:09
No možná by pomohlo povolit 5 šroubů, sundat staré kolo, nasadit nové a utáhnout 5 šroubů. Co je na tom složitého?
Příspěvek od Kubas » 29.11.2010, pon 22:16
tak na tomto webu si někteří lidi myslí, že když o nějaké závadě napíšou více jak 10 příspěvků, tak že se sama opraví :wink: Naprosto urputně prostě odmítají na tu diagnostiku zajet a furt se ptají "čím by to mohlo být", že ta kontrolka svítí.... S těma kolama to asi bude podobné....
A přesně proto už je sekce 156 zamčená, protože ty vlákna, co se teď zakládaly, už byly.... jak to slušně.... no.... :butthead:
Příspěvek od Kůrkyn » 30.11.2010, úte 08:47
dotaz na fóru je přeci taky diagnostika "přes počítač" :-D
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 30.11.2010, úte 18:33
Takže se raději na nic ptát?
Příspěvek od tuta146 » 30.11.2010, úte 18:54
Neber to osobně a klidně se ptej, nicméně koupit kola a pak se ptát jestli půjdou na auto je přecejenom trochu mimo :wink:
cuore212
Příspěvek od cuore212 » 30.11.2010, úte 21:47
Zdravim pani na mojej 156 nefuka ventilator rozobral som to odpojil som ventilator pripojil som ho vonku na baterku na priamo a pekne sa tocil a zanim co je taka cierna krabicka som cital na inom fore ze to je odpor a ze ta by mohla byt zla takze som skusal kabel ktory ide do odporu v tom bola stava z neho uz nesla stava ci to moze byt tymto odporom? alebo aj niecim inym ci mate niake skusenosti ak hej budem vdacny za rady a ak mate niekdo takuto krabicku neviem ci to zavisi aj od motoru ak hej tak mam 2.4 jtd 100kw daku
ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Příspěvek od Kůrkyn » 30.11.2010, úte 21:55
ta krabička jednoduše řešeno přepíná otáčky ventiláítoru, je v ní tepelná pojistka, která může být odpálená. Jde nahradit pojistkou z žehličky za 18 Kč
cuore212
Příspěvek od cuore212 » 30.11.2010, úte 21:59
je to ta krabicka na ktorej je ten chladic taky?
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 1.12.2010, stř 21:29
Kubas- omlouvám se, že se ptám. Jen jsi mi to mohl napsat. Budu se kontrolovat.
Příspěvek od Kůrkyn » 1.12.2010, stř 22:23
simtě nebuď vztahovačnej...
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 2.12.2010, čtv 07:28
To bylo určitě na mě. Ale už se kontroluju. Jsem moc zvědavý. Já bych to určitě pochopil, že nemám pokládat otázky, ale mám si zajet do servisu na diagnostiku. Já jsem pomalejší a tak jsem si myslel, že forum je na to, abych se zeptal na to co neznám. Spletl jsem se, nu což.
Příspěvek od Kubas » 2.12.2010, čtv 07:37
ne, nebylo to na tebe.... Reagoval jsem výhradně na toho člověka s těmi koly.... to o té diagnostice byl jenom obecný povzdech.... :wink:
Když jsem teď čistil sekci 156, tak jsem například asi 10x slučoval téma "něco bouchá na přední nápravě".... :roll: V žádném vlákně se nic nevyřešilo a vždycky lidi museli (překvapivě) do servisu....
Ale to je jedno, nemá cenu to řešit....
Každopádně pánové, zkuste, i vy co sem chodíte dlouho, proklikat teď sekci 156. je to asi jenom 100 vláken a každé je pojmenované tak, že hned vidíte, co se v něm řeší. Jednak vám to všem pomůže při vašich problémech a pak taky můžete občas poradit nováčkům, v jakém vlákně se ptát.
Při opravdu jen malé troše klikání pak člověk třeba zjistí, že je tady vlákno "rádio do 156"
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 6&start=40
o ventilaci
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.p ... 54&start=0
Takže člověk se nemusí ptát v pokecovém vlákně, ale může se ptát přímo na správném místě, kde má mimochodem mnohem větší šanci, že mu někdo odpoví. Ale je to na vás.... pokud to chcete řešit ve vlákně, které je plné OT.... :smt102
Já se jenom divím Kůrkynovi, že zrovna do tohoto vlákna ještě chodí.... já bych na to neměl nervy....
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 2.12.2010, čtv 14:53
Tak to ti děkuji. Ale víš jak se těžce hledá. Založí se vlákno o nějaké specifické věci a po několika příspěvcích se problém změní nebo rozšíří, někdy i nesouvisející dotaz. Ale budu se snažit víc hledat.
Příspěvek od Kubas » 2.12.2010, čtv 15:01
jasně, ale zrovna teď je těch vláken docela málo a jsou docela široce nastavená.... A když se náhodou nějaké vlákno posune někam jinam, není problém poslat komukoliv z moderátorů žádost a on to buď přejmenuje, nebo založí vlákno nové atd.
Nic není problém a každý postup je lepší, než aby se kvůli každé blbosti zakládalo nové vlákno, kam přibydou možná 2 příspěvky a pak to zanikne...
Jinak vážně si zkus těch 10 stránek proklikat a přečíst si jenom názvy diskusí - jednak tě to připraví na to, co můžeš od Alfy čekat ( :wink: ) a pak se tady poměrně rychle zorientuješ.
Good luck :smt023
Jinak třeba tys to teď hodil do vlákna "rádio pro 156" a to je úplně OK. Sice se v tom vlákně dřív řešilo třeba kódování a ty teď chceš něco jiného, ale prostě jednou je to vlákno o rádiu, takže je úplně OK se tam ptát na cokoliv co s tím souvisí.... Tož snad ti někdo i poradí....
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 2.12.2010, čtv 16:06
Moc děkuju. Hned jdu hledat.
Joe
Příspěvek od Joe » 4.12.2010, sob 21:40
Chtěl jsem se vás zeptat na názor na sportovní vzduchový filtr KN, popřípadě zda jej někdo máte na 2,4 dieslu. :-D Chci si ho koupit, ale u nás v opavě ho mají na 2,5, 2,0 a 1,8. Myslím že to je stejné jak na 2,4 nebo ne.
Naposledy upravil(a) Joe dne 4.12.2010, sob 22:09, celkem upraveno 2 x.
ex Škoda felicie 1,3
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.12.2010, sob 21:53
dost dobre som nepochopila co chces konkretne vediet :smt102
Zpět na „156“
