Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Kubas » 4.6.2011, sob 21:45
označení 10W40 a jakékoliv jiné neříkají nic o tom, jestli to je nebo není syntetika.... :wink:
arpos
Příspěvek od arpos » 4.6.2011, sob 21:46
jo promin, spatne jsem to precital..
Alfa Romeo 166 2.4jtd 100kw, rv.1999 "alfice"
arpos
Příspěvek od arpos » 4.6.2011, sob 21:47
kubas: a co to oznacuje?
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 4.6.2011, sob 21:48
i 10w50 muze byt plna syntetika ..
Příspěvek od Kubas » 4.6.2011, sob 21:50
arpos: než nad tím filozofovat a chytat se různých povídaček z netu doporučím použít google a číst.
Zkus třeba tohle:
http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-m ... ikace.aspx
hned na začátku se o tom píše :smt023
Jinak na oleje pro JTD je tady vlákno, čili doporučuji číst i tam :wink:
arpos
Příspěvek od arpos » 4.6.2011, sob 22:02
dobre, ty oleje jsem uz jednou tak light procital, jeste si to proctu poradne at tam nenaleju co nemam.. ja se puvodne ptal jak komu odeslo turbo, no nakonec sme skoncili u oleju hehe.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 5.6.2011, ned 08:31
Tak mě odešlo ve 212tkm ted čekám na repas, až se mi vrátí. Lil jsem 10w40 po 10tkm, ale těžko říct jak se o to kdo staral těch 190tkm předemnou. Jak to mam ted v servisu tak mi mechanik poradil že by bylo lépe přejít na 5w40, ale to jsem zas četl ve vláknu o olejích že je pro starší motor nedobře. tak nevím asi zůstanu u 10w40 a budu měnit po 7 :smt102
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
Příspěvek od Kubas » 5.6.2011, ned 14:08
212tkm velký nájezd nezávisle na oleji. Pokud se s tím jezdilo rychle, tak za tu dobu se turbo prostě "spotřebuje" - nehledal bych v tom problém :wink:
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 7.6.2011, úte 21:06
Jasné. Pokud tubo vydrželo 200tis také bych to neřešil a spíše bych naopak bývalého majitele pochválil.Jelikož na JTDčkách nejsou turba zrovna blbuvzdorné a tudíš odchází mnohem dřív tak tohle je slušné. A do 2,4 100kw je 10W40 akorát.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 9.6.2011, čtv 17:23
ja som mal na 100kw 250000km a turbo nemalo skoro ziadnu volu
tak isto ducato 380000km a turbo povodne
Kottri
Příspěvek od Kottri » 10.6.2011, pát 23:39
Zdar lidi asi mám zaděláno na problém, když začne spínat turbo tak od těch 1500 do 2100 otáček divně hučí není to jako pískání je to spíš skuhrání jako kdyby nemohlo a taky je tam lehkej černej kouř z výfuku, po tom co přejdu jisto mez otáček už funguje normálně a auto už nekouří. Nevíte co by to mohloi bejt?? Díky za reakce.
Zvuk později dodám...
Ivy.87
Příspěvek od Ivy.87 » 19.6.2011, ned 20:04
Zdravim všechny alfisty,potřeboval bych poradit, jestli nahodou někdo neví, zda je normální, že mi ukazatel turba ukazuje pořád jednu čárku ikdyž nešlapu na plyn, na uplně spodní mez se to nikdy nedostane. Jestli se s tím dá něco dělat nebo jestli to mám nechat, žádný problem, že by auto nejelo nebo ztrácelo výkon mi nepřijde. Díky moc za radu. alfaromeo1
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTD 110 kW
Příspěvek od Hampice » 22.6.2011, stř 14:04
Na nulu se ti dostane na volnoběhu. Jinak jakmile se motor točí rychleji, logicky spaliny roztáčí i turbo...
Ivy.87
Příspěvek od Ivy.87 » 26.6.2011, ned 09:42
právě, že při volnoběhu to ukazuje tlak v turbu, mluvil jsem s jedním chlápkem v imofe na servise a řikal, že ma stejný motor a že mu to děla to samé
Příspěvek od Hampice » 27.6.2011, pon 08:22
No já mám taky ten samý motor a dělá mi to, tak jak píšu.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 27.6.2011, pon 10:16
A kolko vam to tlaci na tom volnobehu podla diag.
Příspěvek od Hampice » 27.6.2011, pon 13:07
Diag nemám, takže těžko říct..
Alfik
Příspěvek od Alfik » 27.6.2011, pon 18:16
A poda budika?
Příspěvek od Hampice » 27.6.2011, pon 19:57
No podle budíku na volnoběh 0 a při kvaltu bez plynu 0,2 bar. Při plným plynu to vyletí na cca 1,5 a pak to klesá pod 1,4 a dál už podle otáček, čili nejdřív dál klesá a od nějakých 3.000 zase leze horu k 1,4 bar...
Alfik
Příspěvek od Alfik » 28.6.2011, úte 10:04
Pokial ti to takto kolise pri full plyne,tak budu zasvinene lopatky. Este by to chcelo vediet poziadavky v danych otackach. Ci sa flaka regulacia,alebo to pozaduje jednotka. Chcelo by to Log.
Příspěvek od Hampice » 28.6.2011, úte 11:22
Spíš to vydim na Overboost... žádné problémy s tím nemám.
Kottri
Příspěvek od Kottri » 28.6.2011, úte 13:58
Zdar lidi asi mám zaděláno na problém, když začne spínat turbo tak od těch 1500 do 2100 otáček divně hučí není to jako pískání je to spíš skuhrání jako kdyby nemohlo a taky je tam lehkej černej kouř z výfuku ale jen občas, po tom co přejdu jisto mez otáček už funguje normálně a auto už nekouří. Nevíte co by to mohlo bejt?? Díky za reakce.
Skippy
Příspěvek od Skippy » 3.7.2011, ned 21:34
Zdravím turbo příznivce. Mám malý problém. Auto mi žere olej, jak rozepisuju v mém vlákně. A přišel jsem na to že to bude nejspíš turbem. Má totiž to dost velkou vůli, cca 2-3mm když s ním zacvičím do stran. Čili budu řešit výměnu turba. Ve vlákně o přetěsnění svodů se ya.nko zmíňoval o 210 tkovém turbu. Je od GARRETTA a konstrukčně je zaměnitelné. Můžu ho sehnat repasované nějak kolem cca 6500,- čož mi příijde jako dobrá cena a lepší varianta než dávat repasovat to moje slabší. A teď otázka, můžu ho v klidu vyměnit za to moje aniž bych zasahoval do ŘJ a měnil v ní nějaké mapy? Nemám totiž na to zbytečné peníze, úpravy příjdou posléze a pak zas shánět a měnit turbo by bylo zbytečné kdž to můžu udělat hned. Díky
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
Příspěvek od Kůrkyn » 4.7.2011, pon 08:33
nech tam to, co tam má být a nezadělávej si na zbytečné problémy...
SCALFA166
Příspěvek od SCALFA166 » 10.7.2011, ned 09:51
Zdravim,
mne na mojej 166 2,4JTD 100kw tlaci turbo na volnobehu 0,9 bar, a pri jazde najviac 2,3bar.
Alfa Romeo 166 2,4JTD 100kw / r.v. 6/00 /
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
