Zadne ramena - UPGRADE - AR156
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 28.5.2012, pon 13:36
Pri inych upravach podvozku doslo aj na zadne ramena. Najprv som zvazoval iba nalisovat PU do povodnych. Tie sa mi vsak zdali trochu poddimenzovane. Nechal som teda, inspirovany ZEATEKom - http://www.alfastumper.com/product_info ... ts_id=1430, vyrobit nove z kvalitnych tenkostennych vysokopevnostnych bezosvych trubiek. Vysledok si mozete pozriet na prilozenych fotkach:
Prvy dojem z jazdy je zatial velmi pozitivny. Tazko to vsak prisudit ramenam. Menil som tlmice, tycky stabilizatora a silentbloky. Podla mna vsak nove ramena vyzeraju uzasne. :D Ak niekto zvazuje ich vymenu alebo si chce urobit maly upgrade vrelo odporucam.
Re: Zadne ramena - UPGRADE - AR156
Příspěvek od Dallen » 28.5.2012, pon 13:49
Vypadá to hezky i když osobně se mi více líbí to profilované lisované rameno než trubka, ale pevnost určitě bude větší.
Ovšem rád se nechám poučit v čem by se na jízdních vlastnostech mohlo tohle rameno projevit lépe?
Cenově tě to vyšlo jak?
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 28.5.2012, pon 16:24
Vlastne si si odpovedal sam. Urcite je pevnejsie v krute aj . A najma ked chces pouzit PU silentbloky. Do toho pliesku sa to lisuje velmi tazko a neda sa vylucit. ze to bude potom labilne. No a vyhodu PU oproti gume snad nemusim vysvetlovat.
Příspěvek od Dallen » 28.5.2012, pon 20:15
No ještě by to chtlěo vymyslet nějaký upgrade na předek kde to odchází jak po dešti a bylo by to :smt023
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 29.5.2012, úte 08:22
Dallen píše:No ještě by to chtlěo vymyslet nějaký upgrade na předek kde to odchází jak po dešti a bylo by to :smt023
Upgrade existuje - http://www.strongflex.vot.pl/index.php? ... t&Itemid=1 .
Ak ale menis za OEM TRW tak by si problem mat nemal. Odchadzaju tie lacne nahrady typu MOOG a podobne. Kdo setri ma za tri. :D
mano82
Příspěvek od mano82 » 31.5.2012, čtv 22:38
hmm, cena je zaujimava, najma ked si vezmes, ze za nejaky posrany starline das tolko isto. Len pri vsetkych tych polskych skandaloch mam trochu obavy ako to bude vyzerat po par mesiacoch/tisic kilometroch :)
co povies, bude problem nasadit tie silentbloky do povodnych ramien? daju sa podobne rozobrat ako tie predne, alebo su spojene na fest? (aspon z obrazkov tak predpokladam, ze predne su rozpolene, aby sa dali lahsie nasunut)
147 1.9 JTD 85kW
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 31.5.2012, čtv 22:58
Ty silentbloky jsou pulene
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Kůrkyn » 1.6.2012, pát 06:40
když už se budu dělat s takovejhlema trubkama, tak tam dám rovnou unibally...
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 1.6.2012, pát 08:09
Kůrkyn píše:když už se budu dělat s takovejhlema trubkama, tak tam dám rovnou unibally...
Loziska namiesto silentblokov na civilnom aute? Celkom by ma zaujimalo ake tvrde by to potom bolo. A ci by si nemusel aj prevarit spoje na karoserii.
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 1.6.2012, pát 08:17
mano82 píše:hmm, cena je zaujimava, najma ked si vezmes, ze za nejaky posrany starline das tolko isto. Len pri vsetkych tych polskych skandaloch mam trochu obavy ako to bude vyzerat po par mesiacoch/tisic kilometroch :)
Ano, su rozpolene. Ale neviem, aky vnutorny priemer maju prsetnece OEM silentblokov. Tieto ako vidis sa dodavaju s ocelovymi prstencami. Takze sa predpoklada prelisovanie. Co u tych original plieskov moze byt problem. Chlapci co to uz skusali, museli po prelisovani este pouzit zvaracku.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 16.6.2012, sob 11:51
yetyGT píše:
Tyhle experimenty asi težko někdo dělá na civilní(rodinné auto s rodinkou) :-D Jak je to tvrdé, to ti odpovím: Jak prase :smt033 A s podvozkem H&R je to motokára. Ale... šlo mi o to aby u zadní nápravy nedocházelo k pohybování v uložení, při vyšších rychlostech jsem cítil na prdeli jak plave s novými komplet origo rameny a teď se to ani nehne. Jenže na naších tankodromech je to až moc přesný a kopíruje to fest záplaty na silnici, takže nechám lóža na příčných a na podelný dám stronflex,powerflex. Jinak ty origo profilovaný příčný ramena jsou takový sračky, který se dají v rukouch točit v krutu. Trubkový profil jako máš ty(já) je podle mě nejlepší řešení. Ale pro civil auto, zbytečný. Civil-komfort
156SW 2.4JTDm 20V project
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 17.6.2012, ned 05:20
Pekne zvary na tych ramenach. Robene na zakazku, alebo niekde kupene?
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 18.6.2012, pon 21:42
Samo-doma. Vsechno si na aute delam sam, krom soustruznickych vecech a ladeni ECU.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.6.2012, úte 07:17
Ta ložiska tam moc dlouho nevydrží a celé ta ramena budou namáhaná na ohyb, protože se kývou ve dvou rovinách a ne v jedné.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 19.6.2012, úte 10:35
Až odejdou tak můj 5 letý syn bude mít vousy :-D Vím co máš na mysli ale podelný rameno se nevychyluje v rovině auta při prupružení ale je vychylováno mimo osu aby při propružení kopírovalo svislou osu tlumiče. Ale souhlasím že unibal by pro tohle byl ideálnější proto se taky používá, ale rally nejezdím.
mano82
Příspěvek od mano82 » 22.8.2012, stř 19:54
spytam sa tu - na zadnej naprave uchytenie pozdlzneho ramena na naprave - existuje nahradny silentblok okrem powerflexu?
v epere nema oznacenie, tym padom neexistuje nahradny diel? alebo sa rata s tym, ze sa meni cela naprava?
147 1.9 JTD 85kW
yetyGT
Příspěvek od yetyGT » 24.8.2012, pát 22:31
Ani som nevedel, ze existuje Powerflex nahrada. Malo by to byt toto cislo. Nechaj si ho presne vyhladat v AR. Mal by stat cca 10 EUR.
60682636
ados.m
Příspěvek od ados.m » 31.8.2012, pát 22:56
Ahoj, tyhle dělené silenty se musí taky dotahovat na zemi? tady je to jedno ne? to se nemůže odtrhnout od toho pouzdra protože to už je vše zvlášť jen jak to potom posadíš na kola tak se to pootočí protože to je namazané ne? opravte mě pokud se mýlím.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 19.9.2012, stř 18:10
Tyhle strong/powerflexy nemusis dotahovat na zemi
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2013, úte 22:36
nevíte někdo o nějaké odolnější náhradě za tady ty silentbloky:
kdysi jsem je náhodou vygooglil a nemůžu to najít... bylo to něco jako powerflex
Příspěvek od Dallen » 11.9.2013, stř 14:19
Podle me neexistujou. Ale kdxz vyrazis ten drzak a vypalis zbytek aby ti zustalo pouzdro tak se tam nejaky pur da nacpat
lobox
Příspěvek od lobox » 28.11.2013, čtv 18:07
Nemáš nejaké nákresy z rozmermi tých robených ramien.Nechce sa mi to všetko merať,keď to má niekto pomerané.
Dík za odpoveď.
man.el
Příspěvek od man.el » 11.12.2013, stř 15:12
Zdravím pánové,
prosím chtěl bych udělat nějaký zásadnější upgrade na 155 Q4 (podvozek, ramena, stábliky). Nemáte někdo nějaký tip kdo porádí a pomůže?
Auto bude jezdit jen sporadicky a to buď nějaká akce nebo okruh.
Díky
155q4 - červena
159ti 3,2jts - cervena
ex: 156 2,4 sportwagon - cervena
ex: 146 1.9 td
Příspěvek od Dallen » 11.12.2013, stř 16:09
Strongflex
Stabiky bude delat mozna einbach nejake silnejsi
A ty zadni ramena to same jako u 156.
man.el
Příspěvek od man.el » 11.12.2013, stř 16:45
ja sehnal a objednal powerflex, ale na 155Q4 jsem našel pouze přední a zadní předních ramen. Ještě jsem moc nepátral zada to není stejné jako u fiat coupe a pod..
Jinak já nejsem domácí kutil a ruce mám volšový. Potřeboval bych poradit kdo by ten zadek uměl udělat.
díky
155q4 - červena
ex: 146 1.9 td
