Alfa Romeo GT (pokec)
kudrt
Re: Alfa Romeo GT (pokec)
Příspěvek od kudrt » 4.12.2012, úte 06:16
tohle bude zas nějaká čína, protože je to na bázi WM a né vlastní soft.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
wejwy
Příspěvek od wejwy » 4.12.2012, úte 06:52
wejwy píše:Neví někdo kde jsou schovaný konektory od čidel ABS od zadních kol. Předpokládám že buď pod zadníma sedačkama, nebo někde pod čalouněním v kufru :-) Nerad bych rozebíral všechno :smt021
Tak děkuju za pomoc :smt041 . Jsou v kufru v bokách pod kobercema. :smt035
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
perry69
Příspěvek od perry69 » 6.12.2012, čtv 00:04
Hele mám dotázek. Někteří tu už vědí, že budu nasazovat Bremba ze 166 na GT, ale řeším jednu věc ohledně váhy. Redukci z mé těhlice na upgrade brzdič jsem zakoupil spolu z brzdičem, ale mám pocit, že je vykovaný z kolejnice... Je to echt kus železa a co jsem se dočetl, tak se to běžně dělá z leteckého duralu. Váha by byla nepopsatelně nižší tedy. Na obrázku je červeně obkreslen ten ingot, který mi byl dodán a modře přes to je moje laická (od ruky nakreslená) vize redukce, kterou jsem okoukal z netu. (otvorama na sebe ty kusy sedí) Jenže nevím, jak silné tam musí být stěny, abych neměl z pevného bzdiče rotační :-D
Na obrázku je to centimetr masa kolem otvorů pro šrouby (pro představu). Chtěl jsem si to nechat udělat odbornou firmou, co se tím zabývá, ale 3500 vočí jim za to nedám, když to v práci můžu mít zadara. A nehledně na to, že můj servisák má známého, co to od té firmy měl a stejně se mu to záhadným způsobem povedlo urvat...
Rady, názory, kontakty na někoho kdo s tím má nějaké dočinění. Díkes
Alfa Romeo GT 1.9 JTD ROSSO
Příspěvek od George.KHE » 6.12.2012, čtv 17:27
Nějak tak jsem to měl taky, možná v některých místech silnější. Když to budeš nechávat dělat z duralu, tak tam klidně nech materiálu víc, protože to ve finále bude furt vážit nula nula prd.
perry69
Příspěvek od perry69 » 6.12.2012, čtv 18:39
Sila stredove tycky je 1cm a sirka 1.5cm. Tak to v pc dokresli, jak jsi to asi mel. Neznas nekoho kdo to umi nejak spocitat? Ty jsis to navrhoval sam?
Příspěvek od George.KHE » 6.12.2012, čtv 19:44
Já jsem použil redukce co už byly navrženy pro jedno auto. V pc se mi to moc nepovede. Prostě bych to tolik nezužoval. Čím víc materiálu, tím líp.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 6.12.2012, čtv 21:03
perry69: Pokud se ti povede to nechat udělat, nech to udělat víckrát. Já se hlásím jako další zájemce. :smt035
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 6.12.2012, čtv 21:19
Z te "kolejnice" je to vyrobene zamerne. Nevymyslej s zadnym odlehcenym materialem.
Alfa Romeo Perfection
perry69
Příspěvek od perry69 » 6.12.2012, čtv 21:55
Kdyz se podivas na duralove tehlice, co se prodavaji na fabku, tak tam toho matrose je podstatne min. A co jsem prolejzal net, tak vsechno je skoro tenkostenne. Ja mam v praci leteckej dural, ktery se pouzivame na dvere do boeingu atd. a kdyz vidim, jak jsou cele dvere tenkostenne a co vsechno to musi udrzet, tak vazne cumim. Cm na stenu si mi zda az prilis, ale potrebuju nekoho kdo to dela a rekne mi, jestli jeto OK ci ne.
Jinak wejwy - tech redukci bych chtel udelat urcite vic :wink:
Letos to uz nebude, jeliloz jsou vanoce atd.
Příspěvek od George.KHE » 6.12.2012, čtv 23:11
perry, čemu to vadí, že tam bude víc materiálu, když je lehký? Toto bych vůbec neřešil a snažil bych se to udělat co nejbytelnější.
Dresik
Příspěvek od Dresik » 7.12.2012, pát 01:18
A tak ja bych mozna redukci take zkousnul :)
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
perry69
Příspěvek od perry69 » 7.12.2012, pát 11:33
Našel jsem po různých forech pár lidí, co se tim zabývají, tak v týdnu budu psát a řešit. Když budu vědět jestli to je ok, tak cca v lednu bych se mohl pustit do výroby. Dresiku, už jsi třetí :-D To abych v práci na to nechal udělat výrobáky a zařadil to do sériové výroby pomalu :smt033
Příspěvek od Dallen » 7.12.2012, pát 12:16
Nechceš rovnou nechat udělat i podložky na třemeny z GTA apod? Tj. 130mm rozteč.
wejwy
Příspěvek od wejwy » 7.12.2012, pát 13:20
Vpohodě, jestli se zadaří a budou, tak napiš SZ. Abych to tu nepřehlídnul. Ď.
perry69
Příspěvek od perry69 » 7.12.2012, pát 16:16
Hele to neni tak jednoduche. Abych to mohl urobit, tak bych musel mit ten brzdic a kotouc. Takhle mam jen roztece sroubu (jedna osa). Zbyvaji ti dalsi dve, ktere si z prstu nevycucam. V mem pripade jsem nechal sondou otukat tu puvodni redukci a z toho to obslehl.
Příspěvek od Dallen » 7.12.2012, pát 16:34
Ruku do ohně bych za to nedal, ale narazil jsem na tabulku od bremba a všechny tyhle třmeny by měli být totožné až na jinou rozteč šroubů. Jsou např. i na pežotech tam je rozteč nějak 94mm apod.
Ale to je jedno, jestli budu mít fyzicky v ruce tu redukci na 150mm tak už to pak překreslím do cadu na 130 snadno. Přístup ke strojům je tak se to dá vyzkoušet jestli to sedne
Jinak schéma na na třmen z 166 jsem sem dával nedávno.
Nejsou tam všechny rozměry, ale je to v měřítku tak to není problém přeměřit, ale nevím na jaký to je kotouč :smt064
perry69
Příspěvek od perry69 » 7.12.2012, pát 20:23
330 brzdic ma jen 130 roztec? No to je prave to! Ja kombinuju GT, GTV a 166. Pochybuju ze bude rozdil jen v rozteci... Tam bude jina vyska tech "valcu" jak mam na obrazku a asi jinak daleko rovnobezky prochazejici osamy rozteci brzdice a tehlice.
Jinak na te fotce je to z ceho? Dural ci zelezo?
Příspěvek od Kůrkyn » 8.12.2012, sob 12:13
Dallen: Pěknej výkres, ale z hliníku bych to teda nedělal. Přeci jen se brzdič chvěje a na týhle páce bych šel tedy radši do oceli...
Příspěvek od Dallen » 9.12.2012, ned 00:38
Na fotce je to ocel. A pro výrobu si taky myslím, že ocelový je vhodnější než dural, který je sice pevný, ale jedna věc je sehnat kvalitní dural a druhá věc je, že jeho pevnost se dost odvíjí podle profilu, různého žebrování, prolisů apod. které na takovém mezikuse určitě nebudou.
Příspěvek od Kůrkyn » 9.12.2012, ned 07:03
Možná jsem paranoidní v tomhle směru, ale lomy začínají v hranách a tady je to v části dost odfrézované. Myslím to místo, kde se mění tloušťka součástky. Třeba by strojař výpočtem řekl, že je to celé úplně v pohodě, s mnohonásobnou bezpečností, ale vzhledem k tomu, že to tady řešíme na laické úrovni, tak bych se držel "pořádnýho železa" :)
kudrt
Příspěvek od kudrt » 9.12.2012, ned 17:45
zinkovina je tak pevna slitina hliníku, že bych se na nejakou ocel :butthead:
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
wejwy
Příspěvek od wejwy » 20.12.2012, čtv 09:37
Čípak to je GT? http://otomoto.cz/Alfa-Romeo-GT-1-9-JTD-2007.html#next
Proč skončilo zrovna tady v bazaru?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 20.12.2012, čtv 12:45
Ježíšek přiletěl :smt026
Příspěvek od Dallen » 20.12.2012, čtv 12:57
Škoad, že nejsou černé jako koberec a ten nápis mohl být v Alfa fontu, ale jinak pěkné
wejwy
Příspěvek od wejwy » 20.12.2012, čtv 13:04
Dallen píše:Škoad, že nejsou černé jako koberec a ten nápis mohl být v Alfa fontu, ale jinak pěkné
Já jsem černý nechtěl. Tohle je hodně tmavá šedá. Ono na tý fotce to vypadá jinak než ve skutečnosti. To v autě je focený s bleskem, proto to vypadá tak světle. S tím fontem souhlasím, ale nebylo na výběr.
Zpět na „GT“
