Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Radek156
Re: Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Příspěvek od Radek156 » 30.7.2013, úte 22:58
Zlobit může i egr nebo maf. Udělěj diag a pak uvidíš co dál.
1.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Stage 2 260 HP
2.Alfa 156 SW 2,4 M-JET Chip 215HP
3. Alfa Giulietta Veloce 2019 125kw TCT +Chip
®Alfatuning.sk / CZ Pobočka - Havlíčkův Brod , Chotěboř
katan
Příspěvek od katan » 2.8.2013, pát 14:05
Zdravim. Tiez mam problem s turbom. Mam 156 2.4JTD 110kW najazdene 245 tis km. Auto mam asi 3 mesiace cize jeho minulost velmi nepoznam. K veci:
Obcas sa stane, ze za jazdy mam problem s nahlou stratou vykonu. Sprava sa to tak ze ked idem napr 50 pri zaradenej 3jke a chcem pridat auto je uplne bez tahu. Ked vtedy vyradim do neutralu a otacky klesnu na volnobeh pri maximalnom stlaceni pedalu mi to vytoci tak do 2000 - 2500 ot. a aj to trva hodnu chvilu. Potom to zrazu zaberie. Obcas to trva sekundu ale par krat to trvalo aj okolo 10s. Nevsimol som si nic zvlastne kedy to robi. Stalo sa mi to uz aj za studena aj za tepla. Auto nedymi a turbo nepiska. Spotrebu mam okolo 6 litrov cize tam tiez nie je problem. Nedavno meneny olej Selenia TD 10W 40 a palivovy filter. Na diagnostike mi par krat vyhodilo Air flow meter P0101 pripajam screen. (P0380 mam zly zhavic a P0404 mam zaslepene EGR). Ale po vymazani chyby a prejdeni urcitej vzialenosti a aj so stratou vykonu po napichnuti ziadna chyba. Neviem pravidelnost s akou sa tam objavuje zakazdym diag nerobim ale nie je to hned ako auto ide bez turba. Na palubke mi vtedy nic nesvieti. Moze to byt regulacia? Je nieco co by som mohol skusit sam doma? V servise som bol a ked na tom mechanik jazdil nespravilo mu to ani raz tak vravel, ze mam zatial jazdit kym to nebude robit castejsie. Dakujem za kazdu radu. :???:
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 2.8.2013, pát 21:49
Udělej log za jízdy do kopce na 4rs pod plným....
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 2.8.2013, pát 22:30
První Open test GTB2260ky....zábava začíná.... :-D
http://youtu.be/0XFHhf85bVk
Naposledy upravil(a) Radek156 dne 3.8.2013, sob 10:16, celkem upraveno 4 x.
Příspěvek od Danni » 2.8.2013, pát 22:40
tak to by som chcel vidiet nazivo :D to ti predne musia vkuse hrabat abo tam mas nejake spesl pneu? sakra kilo pod 6 sekund... =D>
Příspěvek od Ladis » 2.8.2013, pát 22:40
Běž do prdele... :shock: :smt023 . Si teď připadám, že mám doma mrtvolu :D
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 2.8.2013, pát 22:41
Mas.
Hezky to Radkovi jede.
Alfa Romeo Perfection
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 2.8.2013, pát 23:22
ASR mě brzdí do 70km/hod na 1,2 rs. Měl upuštěné přední pneu na 1,4bar aby to hrabalo méně. Ještě to musíme malinko doladit.
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 3.8.2013, sob 08:47
Radek156 píše:
yan.ko píše:65kove kompresorove kolo, nebo 60ku s jinymi parametry (trim/inducer)?
Hřídelka a t.kolo z mercedesu 3,2. Uvidíme o kolik se sníží emp. Dnes večer jde turbo ven a za týden dám vědět co to udělalo... :smt033
Snad už tam potom těch 300k bude... :smt044
U koho jsi nechával přestavět to turbo? Hřídelku jsi měnil z důvodu že je pevnější nebo kvůli potřebě kompresorovýmu kolu?
156SW 2.4JTDm 20V project
r-a-k
Příspěvek od r-a-k » 3.8.2013, sob 08:53
Radek156 píše:První Open test GTB2260ky....zábava začíná.... :-D
http://youtu.be/fKyZ-pR1EPY
Jo, to už je jiná liga :smt033 Moc pěkný :smt023
katan
Příspěvek od katan » 3.8.2013, sob 15:31
Radek156 píše:Udělej log za jízdy do kopce na 4rs pod plným....
Mam Free verziu cize mozem nastavit iba 4 hodnoty.
Ktore mam vybrat? A na ako dlho?
DAKUJEM
katan
Příspěvek od katan » 4.8.2013, ned 16:04
Vcera som na nieco prisiel.
Skusil som odpojit vahu vzduchu a auto islo akoby trochu slabsie mozno tak o 10-20 koni ale jazda bola plynula bez strat vykonu v akceleracii. Skusal som ju precistit ale ziadna zmena - po zapojeni to po par km zase zacalo blbnut. Tak idem zajtra objednat vahu uz na to nemam nervy.
Inak vahu mi vypisuje uz skoro stale - slaby/silny/ziadny signal P0101
Inak log som uz spravil ale prave ked som to skusal auto islo dobre.
Keby z toho niekto nieco vedel vycitat pripajam log foto+download celej tabulky na ceste cca. 5km s 8 hodnotami kde je to prehliadnejsie
Kód: Vybrat vše
http://www.sendspace.com/file/cfn67z
Otacky motora
Realny tlak nafty
Otvorenie regulatora tlaku
Otvorenie ventilu overboost
Realny tlak preplnovania
Realne mnozstvo vzduchu
Rychlost vozidla
Poloha akceleratora
wejwy
Příspěvek od wejwy » 4.8.2013, ned 19:15
Ten log je k ničemu co si udělal. Dělá se pod plným plynem, ideál je 4ka od cca 1500ot. klidně do omezovače. A nějaká rychlost, apod je k ničemu. čim míň zbytečností, tím víc to stíhá udělat zátnamů za minutu.
A váhu ti to vypisuje kvůli zaslepenýmu EGR ventilu. Kdyby si opravil EGR, zmizí jak chyba EGRu tak chyba váhy vzduchu
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
katan
Příspěvek od katan » 4.8.2013, ned 21:32
Dakujem za radu. Ja som sa aj pytal ale nikto mi nevedel povedat. Tak ktore hodnoty tam mam nechat? Spravit log je najmenej. Cize podla teba nemam menit tu vahu?
wejwy
Příspěvek od wejwy » 5.8.2013, pon 09:02
Množství vzduchu, nafty, tlak nafty, tlak turba, otáčky.
Jak reálný, tak teoretický hodnoty. Zase když tam dáš všechno najednou, bude málo záznamů.
Ideálně těch logů udělat víc.
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 5.8.2013, pon 10:43
Max 4 parametry aby to zpisovalo každou vteřinu. Na 4rs pod plným po rovině nebo do kopce 1500-4500ot
katan
Příspěvek od katan » 7.8.2013, stř 12:38
Vymenena vaha vzduchu Mobiletron, odjazdenych 200km a ziadna strata vykonu \:D/
Chlapi dakujem kazdemu z vas, ktory si na mna nasiel cas a poradil :diky
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 7.8.2013, stř 13:44
katan píše:Vymenena vaha vzduchu Mobiletron, odjazdenych 200km a ziadna strata vykonu \:D/
Ono to na ní vypadalo , ale bez logu těžko radit. Tak ať jezdí ! :wink:
david304
Příspěvek od david304 » 8.8.2013, čtv 10:23
Tak můj problém s turbem a výkonem vyřešen, zkusil jsem odpojit měřič množství nasávaného vzduchu a takovou změnu musí ucítit každý, konečně vím co je to 140 koní, váha je v prdeli akorád to teď víc hulí :) alfaromeo1
Radek156
Příspěvek od Radek156 » 8.8.2013, čtv 13:26
Co máš za jednotku ? EDC16 ? Tam jde porouchaná váha odstavit a softwarově upravit.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 8.8.2013, čtv 14:50
Pocitam, ze ne, protoze to kouri, protoze nebere v uvahu realnou teplotu vzduchu (ta je u EDC15 merena vahou). Treba upgradnout MAP na TMAP a preroutovat snimani teploty a prizpusobit mapy. Pak to bude i bez vahy fungovat dobre.
david304
Příspěvek od david304 » 9.8.2013, pát 21:45
Co mi teda doporučíte?Koupit novou váhu a nebo předělat software?
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 10.8.2013, sob 08:26
vymen vahu
razorcz91
Příspěvek od razorcz91 » 20.8.2013, úte 12:55
Hoši, jak poznam přesně že turbo je špatné? že z něj teče olej kvuli přidřeným ložiskům? a vůli nesmí mít v jakém směru? :) dík
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 23.8.2013, pát 09:26
Poznas to tak ze sa turbo bud rozleti alebo ti len zacne zrat olej. Alebo ked auto nema taky tah aky by malo mat. Vola tam nesmie byt axialna, radialna moze byt max taka aby sa vrtulka neoprela o stenu.
ex.Alfa Romeo 156sw 3.0V6 24v
ex.Lancia Thesis 3.0v6 24v
ex.Alfa Romeo 147 1.9jtd 85kw
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
