Bose - zapojení
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 28.11.2013, čtv 10:25
:-D je vidět že nešetřili nikde
Lancia Delta 1.4 T-Jet 88kW
Fiat Multipla 1.6 Bipower
Škoda Rapid 130
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS 88 kW
ex Škoda 120 L
ex Fiat Bravo 1.6 SX
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Princ William
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Princ William » 28.11.2013, čtv 11:00
Pokud je tam drát, tak na 99% je tam i osazená pojistka.
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 14.12.2013, sob 22:12
Ještě další ze série dotazů, který ten booster z rádia na Bose se má připojit? Vrchní nebo spodní?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 15.12.2013, ned 08:03
spodní
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 15.12.2013, ned 10:21
A nezapomen pak spojit Ub a Booster IN abys mel radio v BOSE modu...
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 15.12.2013, ned 10:55
h4Wk píše:A nezapomen pak spojit Ub a Booster IN abys mel radio v BOSE modu...
Jelikož jsme to nevěděli co kam, tak jsme to zatím dali na AUT.ANT. ten Booster a všechno jede i zvuk je dobrý, a to jsem ještě nepředělal všechny repro.
Jak se pozná, že to rádio je v Bose módu?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 15.12.2013, ned 11:54
Zmizi ti možnost nastaveni EQ a pujde ti to zesilit skoro na max volume bez zkresleni...ikdyz moje radio ma maximalni zesileni 40 ciste to hraje z CD tak do 30 a radio vpoho do plna...
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 16.12.2013, pon 21:03
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte o nějakém shopu kde sehnat ty piny, do těch konektorů, ten ISO by se snad dal i sehnat ve Zlíně, ale ten malý je problém. Nechtěl bych to tam nějak bastlit *varim varim
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 16.12.2013, pon 21:06
Ja to tam pripajel, vubec jsem se s tim nemazal :)
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 16.12.2013, pon 21:14
h4Wk píše:Ja to tam pripajel, vubec jsem se s tim nemazal :)
Jsem tomu právě chtěl dát trochu úroveň :wink:
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 16.12.2013, pon 21:24
http://www.heureka.cz/?h[fraze]=mini+iso máš tam piny i konektory... ale koupíš to v lepších autodílech
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Dallen » 16.12.2013, pon 21:47
Konekroy se daj koupit eper.
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 17.12.2013, úte 14:49
Petr147 píše:http://www.heureka.cz/?h[fraze]=mini+iso máš tam piny i konektory... ale koupíš to v lepších autodílech
Super, tak já jsem nevěděl, že to malé je mini iso, a EPER nemám.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 17.12.2013, úte 22:19
h4Wk píše:Zmizi ti možnost nastaveni EQ a pujde ti to zesilit skoro na max volume bez zkresleni...ikdyz moje radio ma maximalni zesileni 40 ciste to hraje z CD tak do 30 a radio vpoho do plna...
Zapojil jsem to jak jsi psal a nastavení EQ tam mám pořád, zesilovat mi stačí tak na zhruba na 12 a je dost kravál s čistým zvukem. Mám origo rádio s mp3, není to tam třeba jinak?
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
h4Wk
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od h4Wk » 18.12.2013, stř 08:23
Psal jsem to už v jiném vláknu někde ale máš to špatně. Udelej to nasledovně. 1. Odpoj ISO s napapájením z rádia. 2.Vyveď +12V z Ub v ISO na BOOSTER IN ( RADIO MUSI BYT ODPOJENE OD ZDROJE ! ) az budeš mít těch +12 na BOOSTER IN připoj ISO konektro s napajenim...Tím provedeš restart rádia a zmizí ti EQ...teď se ti sice zdá že to hraje super, ale věř mi, až to bude v BOSE režímu uslyšíš znatelný rozdíl...
Banysek
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Banysek » 4.3.2015, stř 07:27
Zdravim koupil jsem si alficku a chci si vymenit reproduktory celkem tam chrci borec predemnou asik valil volume poradne doprava. Tak se chci zeptat jak a co nejsetrneji je vymenit. :smt020
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od Petr147 » 4.3.2015, stř 08:04
rapid
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od rapid » 7.3.2015, sob 10:29
Chalani, stle sa trápim z Bose, nakoľko nemam originál kabel, tak riesim zapojenie. Odkiaľ je natiahnuty audio vstup pre zosik? Z repro výstupu autorádia? Alebo z toho konektoru C1 na autorádiu? Ale ja tam nemam vyvedene piny... Môže byť že ak sa prepne to rádio do režimu Bose,tak už z repro výstupu autoradia ide len signál ktorým už zosik neodpalim? Vie mi niekto povedať okial presne priviesť signál z rádia na zosik? Ďakujem
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
spideerr
Re: Bose - zapojení
Příspěvek od spideerr » 19.3.2015, čtv 15:16
rapid píše:Chalani, stle sa trápim z Bose, nakoľko nemam originál kabel, tak riesim zapojenie. Odkiaľ je natiahnuty audio vstup pre zosik? Z repro výstupu autorádia? Alebo z toho konektoru C1 na autorádiu? Ale ja tam nemam vyvedene piny... Môže byť že ak sa prepne to rádio do režimu Bose,tak už z repro výstupu autoradia ide len signál ktorým už zosik neodpalim? Vie mi niekto povedať okial presne priviesť signál z rádia na zosik? Ďakujem
Já jsem to řešil originálním svazkem drátů, je to nejlepší cesta, protože to jenom vepředu rozpojíš a připojíš druhý svazek a máš 80% práce hotové.
Škoda Rapid 130
ex Škoda 120 L
ex Škoda 105 L
ex Škoda Rapid 136
Zpět na „147“
