Repas podvozku
Re: Repas podvozku
Presne!
Dikes. Mne ten eper skoro nikde nefunguje..
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Re: Repas podvozku
Tak že silenty z opla jsou v zadní nápravě a musím říct ze za ty prachy paráda. Náprava přestala odskakovat do boku a zadek drží jak nikdy. Jen lituji ze jsem to neudělal už dávno. Použil jsem silenty Mayle a musím říct ze jako prdel na hrnec to nesedlo. Jelikož je silent konický ale vice než úchyt v nápravě musel jsem boční pouzdro silentu trochu liznout na brusce(ti lépe vybavení mohou soustruhem) páč jsem neměl odvahu to do těch hlinikovych úchytů lisovat násilím.Samozrejme se to nesmí s broušením prehnat aby silent v uchycení nelítal.Doporucuji pri této operaci vyměnit silenty uchycení stabilizační tyče a vyměnit i horní ramena. Já je měnil pred 80tis a silenty v nich byly ko.
Re: Repas podvozku
Môžeš popísať, ktoré silenty si menil?
Ja mám vzadu strongflexy ale zrejme nebudú v bumerangoch lebo sa mi to nejak rozčapuje do Áčka..
Re: Repas podvozku
Zip myslel silenty co drží zadní nápravnici ke kastli. Já tam dával před dvěma roky Tedgum a stále spokojenost. Katan: pokud se maš kola do Ačka můžeš mít špatné právě tyto čtyři siláče.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Re: Repas podvozku
Dikes za reakciu.
V lete plánujem zadnú nápravu komplet zhodiť a repasovať čo bude KO.. Ideálne keď si takéto veci nachystám dopredu lebo auto potrebujem "denne"
Vieš mi poslať nejaký odkaz kde to kúpim alebo číslo dielu prosím?
Re: Repas podvozku
Cau. Horní banány jsou tyto
https://autodele.cz/autodily/alfa-romeo ... tId=706298
A já do něj dal tyto silenty
https://autodele.cz/autodily/alfa-romeo ... Id=1166626
Ale pokud jsi je ještě nedělal tak vyměnit celé ramena.
Tady je odkaz s fotkama zadní napravnice a jeho repas
http://www.forum.alfaholicy.org/166/346 ... anguage=en
Jinak stačí napsat na Google (alfa 166 opel vectra B rear bushes) a hledat v obrázcích. A kdyz už budeš dělat napravnici vyměn i silenty v stabilizaci
https://autodele.cz/autodily/alfa-romeo ... Id=1170946
A zrovna udělat aspoň pružiny nejlépe i s tlumiči. Doporučuji pružiny Lesjoforce a tlumiče sachs.
Re: Repas podvozku
Zdravím, tak mě čeká taky repase zadních náprav. ALfa 2,4 Kola do A a odskakuje, vrže, plave. Potřebuji souhrn co koupit a udělat. Díky
NISSAN 200SX 1,8T 200koní
ALFA 166 2,4 JTD
www.lovpot.cz Lovecké Potřeby a Nábytek z palet
ALFA 166 2,4 JTD
Re: Repas podvozku
Chlapi takto to uloženie nápravnice asi nemá vyzerať, že? Auto mi pláve v tiahlých zákrutách a nerovnostiach..
Tam kde to ide sú powerflexi.
Bumerangy som teraz menil a pláve to pocitovo ešte viac..
Je na repas vhodný tento silentblok dole?
Je to na Vectru B.
Ďakujem za rady.
Je to na Vectru B.
Ďakujem za rady.
Re: Repas podvozku
Katan a kontrolovals unibal v těhlici? Ty jsou většinou první problém plavání zadku.
Re: Repas podvozku
Už mám doma tie silentbloky Tedgum do nápravnice a unibaly Lemforder do tehlice.
Čakám na športové pružiny a uloženie tlmičov a rozoberie sa to znova.
Postnem ako to dopadlo ale dikes!
Re: Repas podvozku
Sportove?
optimista
Re: Repas podvozku
Tak komu to na 166tke pláve odporúčam repas zadnej nápravy.
Tento týždeň som to podstúpil viď. dole a konečne to jazdí ako sa patrí!
1. vymenené uloženia nápravnice Tedgum
2. vymenené unibaly v tehlici Lemforder
3. vymenené predné + zadné pružiny MTS Technik
Posunuté bumerangy viď. foto na elimináciu zlých zadných odklonov.
Zatiaľ som najazdil cca. 900km a je to masaker! Auto sedí nenormálne, žiadne plávanie odskakovanie a pod..
V zákrutách sa auto tak nenakláňa a perfektne drží stopu.
Ďakujem každému za rady!
Re: Repas podvozku
Cawte ako spraviť odklon prednej nápravy poraďte prosím zadok som spravil ale predok neviem ako rozmýšľal som že dám menšie podložky na spodné rameno dik
Re: Repas podvozku
Neviem ci das mensie lebo potom ti bude opierat rameno o napravnicu, leda ze z neho zbrusis trochu materiálu
Re: Repas podvozku
Tak vie tu niekto poradiť čo iné sa dá spraviť ja tam má odklony 1.65 a 1.55
Re: Repas podvozku
To mas este ok
Re: Repas podvozku
Ako není to hrozne na predok teoreticky mal by byť 0.63 ak sa nemýlimv zadu som mal až 2.8 to som už stiahol na 1 a 1.30 ale aj tak predok má stve
Re: Repas podvozku
Ja mám vpredu odklon 1°30´ na oboch stranách a tiež ma to sere..
Korigovať môžeš čiastočne zbiehavosťou.
Inak odklony podľa výrobcu:
Vpredu -0°20´ [-0°18´] +0°18´
Vzadu -0°20´ [-1°03´] +0°20´
Re: Repas podvozku
Jasné to viem že sa to dá zbiehavostou len lepšie by bolo nejaké riešenie nie že teraz mám zadok pohode a predok je o 1 stupeň skúsim niekedy tie podložky že čo to správy
Re: Repas podvozku
Přední odklony se dají částečně udělat propilování otvorů horního uložení tlumičů -lavory. Nedá se to moc, ale pomůže to. Tímto způsobem jsem se sice nedostal na předepsané hodnoty, ale srovnal jsem si levou a pravou stranu. Udělal jsem si rozpěru, ale zatím jsem ji tam natrvalo nedal kvůli STK - snad se to zase nerozjede.
Nebo ještě koupit za draho nebo ze strongflexů vyrobit tyto excentrické silenty na horní rameno. Odkaz na web. http://www.highpower-racing.com/index.p ... duct_id=59
AR GT 1,9 jtdm Q2
AR MITO
FIAT SEICENTO SPORTING
ex AR 166 2,5V6 lpg AR 164 2.0V6 Turbo, AR 145, AR 164 2,5TD
AR MITO
Re: Repas podvozku
A co takhle se zamyslet nad příčinou a nekurvit kastli. Vážně, vážně je někdo tak blbej aby si myslel, že se ta kastle má nějakou šanci prosednout?
Aby to udělalo stupeň, tak by se ta kastle musela prosednout tak o centimetr a to už by začala i narážet kapota
Tento tuning je tedy naprostá prasárna. Já měl před generálkou odklony skoro -2° a po generálce jsem zpátky na továrních hodnotách. Měnil jsem spodní i horní ramena, nápravnici a těhlice
A rozdíl pravá a levá strana se koriguje posunutím celé nápravnice
Re: Repas podvozku
S propilováním na OK odklony až 1 cm máš pravdu. Posunovat nápravnici mne nenapadlo, nejsem si jistý o dostatečné vůli na šroubech, aby to šlo bez úprav. Ramena jsem měl origo i druhovýrobu a hodnoty byly stejný. Měnit těhlice za nové i s ložisky je dost peněz a to jsem nechtěl investovat vzhledem k hodnotě auta. Na kastli toho zas tolik neubylo a původní polohu hliníkového uložení tlumiče a ramena jsem neupravoval. Jednoduše se to posune zpět na doraz směrem ke středu kastle. Podle mne je elegantní řešení těmi excentrickými silenty, ale je to věc názoru. Rozpěra je zbytečná to je jasný, ale kolik "zbytečný" věcí si na auta někteří dáváme
AR GT 1,9 jtdm Q2
AR MITO
AR MITO
Re: Repas podvozku
V nápravnici je vůle cca půl centimetru na šroubech
Případně to jde doladit ještě i těma podložkama pod předním silentblokem ramene. A v obsolete byly těhlice tuším po třech stovkách kus.
Re: Repas podvozku
Jako funglovky, a když jsi je poměřil byl tam nějakej viditelnej rozdíl. Než jsem to dělal pročítal jsem forum a na tématu odklony v roce 2018 jsi psal , že výměna těhlic ti nepomohla.
AR GT 1,9 jtdm Q2
AR MITO
AR MITO
Re: Repas podvozku
Tehdy jsem dával vrakáčovky, teď jsem dával přes zimu funglovky, do horních ramen powerflexy a spodní nový Febi/Bilstein tuším. Rozdíl se na nich blbě měří, nemám na to přesnej způsob. stejně tak se hodně blbě měří nápravnice. Na 159 mi taky na jedný straně odklon nesedí, metrem je nápravnice OK ale při detailnějším zkoumání je vidět, jak se to zkroutilo a zvlnilo. V každém případě kastlí ty odklony rozhodně nejsou. Těhlice, silentbloky a případně to horní uložení ramene.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Bing [Bot] a 2 hosti
