selespeed - neřadí
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 28.2.2010, ned 22:23
mr.BSE píše:Zkontroluj baterku (musí být v perfektní kondici). zkontroluj olej v selespeedu. zkontroluj jestli pumpa selespeedu bzuci pri otocení klicku do prvni polohy. Mrkni na konektor selespeedu (u 156 je vedle baterky smerem k motoru, nevim jak u 147).
Rozpoj ho a prostrikej necim jako je toto - tím sem to čistil já a super.
Mněl sem stejný problémy - auto řadilo/neřadilo.
Jo taky by to chtělo na diagnostice mrknout na spojku, jestli má dobrou vzdálenost.
Pokud ti pumpa bude tlačit moc často (po každým zařazení, nebo i bez řazení), tak to znamená, že někde se ztrácí tlak v robotovým systému. Nejčastěji to bejvá accumulator vzduchu, provalí se v něm membrána a zaleje se olejem...
Novej na alfu nekoupíš, jen celej robot. Ale dá se koupit na FIAT Stilo 2,3 Abarth Selespeed, údajně by mněl být stejný (nepotrvzeno!)
no parada alespon mam nadeji ze z jedna ztech veci co mi tady radite bude tou pricinou...takze ta baterka-ta pravdepodobne v perfektni kondici nebyla a neni to mi rekli v tom servisu,predpokladam ale ze na to mrskli nejakou jinou a zkusili to,pokud ne tak bych se ani moc nedivil,fakt ty irove jsou neodbornici a to jsem slusnej,baterku koupim novou i kdyz to zpravej...olej teda nebyl pak jsem dolil s olejem jsem byl na nule no i kdyz uplne na sucho taky ne protoze jsem koupil litr a vlezlo se mi tam tak 0.3 ,pumpa bzuci pri kazdym otoceni klicku to je v pohode,jo a na ten konektor mrknu a promaznu...s tou diagnostikou a spojkou...reknu ti ze ani nevim jak to anglicky vysvetlit a za druhy kazdy zapojeni na diag,. stoji 60 euro :shock: ja vim kazda sranda neco stoji ale uprimne uz jsem to tam mel 3 x a ani jednou nic nezjistili...toho robota klidne koupim kdyz to bude stat do petikila to auto za to stoji a.vs.s uvidime...jinak ted si vozim prdel na 156 taky a dobry pojezdenicko...jenze za tyden ji musim vratit :-k kamos se vrati z dovoleny
mr.BSE
Re: selespeed
Příspěvek od mr.BSE » 1.3.2010, pon 13:13
mas notebook?
za 60E si koupis alfadiag a nikomu už neplatíš...
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 1.3.2010, pon 14:32
mr.BSE píše:mas notebook?
dobre koupim...musim protoze jsem tam volal(do servisu) zaplatim 700 e + odtahovku kilo a auto NEJEZDI...ze prej rozebrali prevodovku a ta je v poradku takze to prej je ten actuator kterej stoji 2500 e....idioti ja jim proste neverim oni na to prisli az kdyz to bylo potreti na diagnostice? no co mam delat zitra rano si mi ho privezou a jsem tam kde jsem byl a o 1200 e lehci(s tim alternatorem)...zajedu pro ten alfadiag a supnu to litvancum a verim ze oni si poradej...dam vedet
mr.BSE
Re: selespeed
Příspěvek od mr.BSE » 1.3.2010, pon 22:21
v Irsku nejsou vrakace?
Koupit celyho robota do 300EUR nemuze bejt prece problem :shock:
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 1.3.2010, pon 23:09
[quote="mr.BSE"]v Irsku nejsou vrakace?
Koupit celyho robota do 300EUR nemuze bejt prece problem :shock:[/quo
pokud to ten robot je...jo jasny zajedu tam,vim o dvouch neni to tady rozdeleny podle znacek takze mam strach abych na takovou alfu narazil...ono by to melo sedet i z 156 ne?kazdopadne uz jsem dohodlej s litvancem a ten mi to snad do kupy da...
mr.BSE
Re: selespeed
Příspěvek od mr.BSE » 2.3.2010, úte 15:41
147 má nějakej novější SW v řidící jednotce, jestli je i jiná mechanická část robota, to nevím :???:
Každopádně ty actuatory (akční členy) o kterých mluvils jsou pravě a jen v tom robotu. Jsou tam 3, jeden pohybuje kulisou v ose x, druhej y (čímž jsou schopni zařadit jakejkoliv kvalt, takže kulisa je +- stejná jako na klasickým fofrklacku, tzn. jakoby písmeno "H") a třetí "mačká" spojku.
Takže funkční robot by měl tvoje trable vyřešit. Nic moc na tom robotu taky není, nejčastěji odchází ten vzduchovej akumulátor (takovej přerostlej olejovej filtr, jen podstatně pevnější) a pak ty akční členy. Pak už je tam jen pár gufer a hotovo (lidově řečeno).
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 13.3.2010, sob 11:41
Takze auto jezdi :supz: rusaci to spravili...no jeste musim na kalibraci ale to az po tom co sezenu veskery tesneni do robota...pokud ho sezenu protoze nevim jestli se to da koupit...vcera jsem si pro auto byl a to byl krasnej pocit v ni zase jet...rikam obcas trable a neco to stoji ale ve skodovce tohle nepocitite.. arvsvw
misokgb
Re: selespeed
Příspěvek od misokgb » 13.4.2010, úte 15:56
Ahoj,
156 2.0TS Selespeed - zatial funguje v pohode, auto ma 140 tisic km, chcem vymenit olej v selespeede, kupil som VATOIL 1L cerveneho oleja presne podla specifikacie aky udava alfa. No niekto mi daval do hlavy, ze tam musi ist specialny vyrobca (neviem ci tutela, selenia a pod), ze takyto obycajny to dojebe, co si o tom myslite? Mam to vymenit? Vdaka.
75 3.0V6
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 13.4.2010, úte 21:26
misokgb píše:Ahoj,
tak to rozhodne!!!!!!!!!!!!!tutela cs speed ....stoji to 17 euro a riskovat to ze "dojebes" celyho robota kvuli par eurum?jen tam pekne dej tu tutelu :smt084 :smt084
misokgb
Re: selespeed
Příspěvek od misokgb » 14.4.2010, stř 00:16
Dolial som tam VAT oil asi deci, mam kupit tu tutelu? resp. aky je interval vymeny? Auto ma 137tkm.
75 3.0V6
GINOstANGELO
Re: selespeed
Příspěvek od GINOstANGELO » 14.4.2010, stř 07:30
Mozna ze ten olej co mas je treba i lepsi,ale v prvni rade by jsi si mel uvedomit ze ten robot je testovanej na tu tutelu(ja vim -jejich vyrobek atd. ale prece),interval tam zadnej neni co ja vim dava se tam toho jen 0,6 l a staci jen troska aby chybela a ani nenastartujes....jeste nedavno jsem o tom nevedel ani prd ale co se me to rozbilo tak jsem konkretne v tomhle skoro profik \:D/ ...jo taky bych ty oleje asi nemichal.ty vis co tam bylo predtim?nevim nechci te strasit zbytecne asi bych se jeste nekde radci zeptal bejt tebou,muj nazor je takovej ,ze kazdej ten olej ma jinou hustou a proste oni asi vedeli proc tam davaj ten ridcii,ale fakt se neunahli jeste pockej jestli ti nekdo neporadi jinej
mr.BSE
Re: selespeed
Příspěvek od mr.BSE » 14.4.2010, stř 17:36
Taky sem dával jinej se stejnou specifikací, ale bylo mi doporučeno mechošem, že origo je origo...
dejvi
ALFA KAPUT
Příspěvek od dejvi » 30.8.2010, pon 11:07
1. :( :( :(
ALFA ROMEO 156 2,0TS SELESPEED SPORTWAGON
Alfa Romeo 156 2.0TS 155PS
dejvi
Re: ALFA KAPUT
Příspěvek od dejvi » 30.8.2010, pon 11:19
Tak se mi stalo to,co jsem nechtěl nikdy vidět. :???:
V sobotu jsem se vracel z dovolené z Itálie a v Rakousku mi klekla Alfička.
Do Itálie nebyl jedinej problém,ale cesta zpět byl konec.
Hned za Italskejma hranicema zácpy 3 hodiny v kolonách a pak se to po kouskách rozjíždělo.
Po pár kilometrech začal blbnout Selespeed,auto mi nejdřív v koloně házelo neutrál a nešla tam jednička až po nějaký době.Takhle to bylo asi 3x.Pak jsem zapnul režim CITY a jel po dálnici za 5.Při přibrždění spadla rychlost jen na 4 a zůstala tam,jel jsem 50 km na 4ku,pak se opět chytla 5ka a 200km jsem odjel na 5ce,ale při zastavení na křižovatce nešly rychlosti dolu a zůstala tam 5ka,takže to chcíplo.Auto vůbec nereaguje na jakýkoliv řazení (je tam pořád 5ka)a tím pádem ani nejde nastartovat.Na palubce se ani nerozsvítila kontrolka poruchy robota.
Takže jsem zůstal viset ve Freistadtu v Rakousku v 19hodin.Psychika v prdeli,3letý dítě v autě-no masakr.
Chtěl bych vědět zda je to mechanická nebo elektrická závada.Diag. ještě nemám protože auto nejede a zatím nevím o nikom kdo by to dal do cajku,tak se ptám jestli už někdo nemá takovou zkušenost
Díky za jakýkoliv názor.
Re: ALFA KAPUT
Příspěvek od Petr147 » 30.8.2010, pon 11:56
začala vzpoura robotů :D
měnil jsi někdy olejové náplně?
dejvi
Re: ALFA KAPUT
Příspěvek od dejvi » 30.8.2010, pon 12:52
V robotu jsem ještě neměnil,přišel mi celkem čistej.
dejvi
Re: ALFA KAPUT
Příspěvek od dejvi » 30.8.2010, pon 12:57
Známej mi řekl,že ted řešil to samý na A4 a byl to podavač převodů.Tak nevim.
Každopádně před dovolenou jsem do auta narval dalších 30 tisíc a auto bylo v super stavu a pak tohle.
už mi dochází trpělivost,3roky jsem vychytával mouchy a stálo to opravdu hodně. :???:
Re: selespeed - neřadí
Příspěvek od Petr147 » 30.8.2010, pon 13:25
No čistej, měl by se tam měnit pravidelně a za origo Tutelu, je tam víc naplní...
Příspěvek od roberto37 » 30.8.2010, pon 13:59
Dovedu si to zive predstavit. Az mi beha mraz po zadech. Zkus vymenit ten olej v robotu a nechej selespeed nakonfigurovat.
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 31.8.2010, úte 23:03
Čau, moje Alfice dělala předchozímu majiteli přesně to stejný. Bylo to relé (respektive čidlo) zařazené rychlosti, stálo cca 1200,- a od výměny to šlape jak hodinky.
mr.BSE
Příspěvek od mr.BSE » 4.9.2010, sob 19:22
Tak už jezdíš?
Dave
Příspěvek od Dave » 22.9.2010, stř 18:40
Na robotu jsou tři potenciometry. Mě je můj mechanik ve Fiatu je nějak pročistil a vyřešilo mě to problém s řazením. Pak je také třeba kontrolovat hladinu oleje v selespeedu. Když je po minimem, neřadí to taktéž.
A taky je pravda s tou konfigurací. Napojit na examiner a projet test - a nastavit.
Příspěvek od roberto37 » 27.9.2010, pon 10:58
Tak mi taky zacal haprovat selespeed. Kdyz po delsi jizde zastavim tak nechce preradit z 1 na 2 anebo z N na 1.
Mam ale zlepsovak:
chvilku pockat a pak fouknout do te hadicky co vede z uzaveru te nadobky na olej do selespeedu. Pak uz to funguje.
Tepixjmi sdelil tyto pravdepodobne mozne priciny: málo, nebo doslouzily ci zavzdusneny olej , chybne cidlo zarazene rychlosti a je tam pry i nejaka pumpa, ktera ten robot tlakuje
a propó, chci koupit olej do selespeedu ale nejsem si jist zda je to TUTELA CS Speed. Jedna se o nadobku nad levym prednim podbehem.
Příspěvek od Petr147 » 27.9.2010, pon 11:05
No co jsem se dočet, tak jsou tam dva oleje nebo dvě náplně... Ale co koukám na potíže, tak za to většinou může zanedbaná výměna :)
Dave
Příspěvek od Dave » 27.9.2010, pon 20:28
Jo, je to CS Speed. Stojí celkem balík.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
